Текущее время: 26 апр 2024, 16:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 13 авг 2017, 00:18 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
rcm писал(а): Работает 30 мин, потом щелчок и отключается. Как вариант лампы подсветки сдохли. была такая проблема с ЖК телеком LG. Тоже работает минут 20-30 и в отруб. Из за подгоревшей лампы нагрузка на транс повышается и он греется постепенно, до тех пор пока не уходит в защиту. А так конечно смотреть надо его, смотреть что с напряжениями в момент выключения. Проверить можно отключив лампы подсветки и наблюдать за перезагрузкой, но с темным экраном или же подкинуть исправные и тестить.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
kobin
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 13 авг 2017, 00:26 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
При этом симптоме, когда подгорает один из контактов лампы было бы заметно быстрое изменение яркости, мерцание. При этом в защиту может уйти гораздо раньше. Под трансформаторами плата не изменила цвет, не подгорела? Прежде чем разбирать матрицу желательно подкинуть исправные лампы, можно и немного меньшей длинны, например от монитора 19,20 дюймов, сначала по одной, если не поможет то две сразу. Может это покажет, что проблема с лампами или нет.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
kobin
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 14 авг 2017, 22:45 |
Если лампы возле выводов не почернели, тогда от них можно пока отвязаться. Я так понимаю, что они соединены все параллельно. Отключать по одной не получится, пластиковые подвесы скорей всего подсохли со временем и хрупкие, и лампы тоже, можете сломать. Ищите неисправность в плате . Можете выложить фото блока питания и инвертора, может что и подскажу. Схему блока питания и инвертора не нашел, только есть сервис-мануал http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-26pfl5403 . ---------- Добавлено спустя 53 минуты: ---------- kobin писал(а): Прежде чем разбирать матрицу желательно подкинуть исправные лампы, можно и немного меньшей длинны, например от монитора 19,20 дюймов, сначала по одной, если не поможет то две сразу. Я посмотрел по сервис мануалу конкретно этот тв. Эти советы к такой диагонали уже не подходят, только к PHILIPS 19PFL5403D.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 15 авг 2017, 01:26 |
kobin писал(а): Эти советы к такой диагонали уже не подходят, Пока ТС не выложит показания по мат плате (напряжения в момент включения , температуры, фото платы, напряжения в момент выключения) , подсказать что то конкретно невозможно, слишком мало инфы
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 20 авг 2017, 14:21 |
rcm писал(а): А можно ламповую подсветку заменить на диодную? можно и кстати недорого, если заказывать комплект из китая. Если интересно, могу инструкцию дать как перевести на диодную с лампы только в ЛС
kobin
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 21 авг 2017, 20:31 |
Выложите фото инвертора, как соединяется инвертор с лампами? Один разъем на все лампы, или по другому? Это важно для постановки диагноза. На лампы такой формы подается повышенное более чем в 2 раза высокое напряжение по сравнению с обычными лампами в матрицах. Это матрицы старых образцов. Если все лампы запитаны через один много-контактный разъем, то проблема вероятней всего в электрическом пробое в этом разъеме, о чем говорит характерный щелчок. Во время длительной эксплуатации материал, из которого изготовлен разъем, меняет свои диэлектрические свойства под воздействием высокого напряжения и влажности окружающего воздуха. Поэтому его и выбросили, т.к. найти такой разъем нереально.
rcm
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 21 авг 2017, 22:00 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
kobin писал(а): По выложенным фото, у Вас три П-образные лампы, каждая лампа запитана через свой разъем, разъемы широкие. На случай описанный мной в предыдущем посте не похоже. Снимите черный кожух с платы инвертора, аккуратно снимите каждый высоковольтный разъем и проверьте нет ли пробоев, подгорелостей в нем. Снимите саму плату инвертора, проверьте её визуально в районе выводов высоковольтных обмоток трансформаторов и высоковольтных разъемов. Там 6 п-ламп. Инвертор я так понимаю последние 2 фото?
rcm
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 Добавлено: 23 авг 2017, 21:19 |
kobin писал(а): А по реле простукиваете после того как телевизор сам выключился? После того как была нажата кнопка включения. В реле раздаётся треск. Иногда отключается - просто пропадает изображение, без звука.
