PHILIPS 26PFL5403D/10 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=64705 |
rcm [ 12 авг 2017, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | PHILIPS 26PFL5403D/10 |
PHILIPS 26PFL5403D/10 Работает 30 мин, потом щелчок и отключается. Открыл - видимых дефектов нет. Что посоветуете? (Телек нашёл на улице, картинка всего 1366x768 но хороший цвет. хочется починить, гонять киношки на фоне.) |
hardhaker [ 13 авг 2017, 00:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PHILIPS 26PFL5403D/10 |
rcm писал(а): Работает 30 мин, потом щелчок и отключается. Как вариант лампы подсветки сдохли. была такая проблема с ЖК телеком LG. Тоже работает минут 20-30 и в отруб. Из за подгоревшей лампы нагрузка на транс повышается и он греется постепенно, до тех пор пока не уходит в защиту. А так конечно смотреть надо его, смотреть что с напряжениями в момент выключения. Проверить можно отключив лампы подсветки и наблюдать за перезагрузкой, но с темным экраном или же подкинуть исправные и тестить. |
kobin [ 13 авг 2017, 00:26 ] | |
При этом симптоме, когда подгорает один из контактов лампы было бы заметно быстрое изменение яркости, мерцание. При этом в защиту может уйти гораздо раньше. Под трансформаторами плата не изменила цвет, не подгорела? Прежде чем разбирать матрицу желательно подкинуть исправные лампы, можно и немного меньшей длинны, например от монитора 19,20 дюймов, сначала по одной, если не поможет то две сразу. Может это покажет, что проблема с лампами или нет. |
rcm [ 14 авг 2017, 20:29 ] | |
Потемнений не наблюдается. А можно по 1й лампе отключать? Насчитал их там 5 шт. Или весь БП ламп отключить? Отключить ему питание или управление, или и то и другое? Есть ли в телеке лог ошибок и сбоев? |
kobin [ 14 авг 2017, 22:45 ] | |
Если лампы возле выводов не почернели, тогда от них можно пока отвязаться. Я так понимаю, что они соединены все параллельно. Отключать по одной не получится, пластиковые подвесы скорей всего подсохли со временем и хрупкие, и лампы тоже, можете сломать. Ищите неисправность в плате . Можете выложить фото блока питания и инвертора, может что и подскажу. Схему блока питания и инвертора не нашел, только есть сервис-мануал http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-26pfl5403 . ---------- Добавлено спустя 53 минуты: ---------- kobin писал(а): Прежде чем разбирать матрицу желательно подкинуть исправные лампы, можно и немного меньшей длинны, например от монитора 19,20 дюймов, сначала по одной, если не поможет то две сразу. Я посмотрел по сервис мануалу конкретно этот тв. Эти советы к такой диагонали уже не подходят, только к PHILIPS 19PFL5403D. |
hardhaker [ 15 авг 2017, 01:26 ] | |
kobin писал(а): Эти советы к такой диагонали уже не подходят, Пока ТС не выложит показания по мат плате (напряжения в момент включения , температуры, фото платы, напряжения в момент выключения) , подсказать что то конкретно невозможно, слишком мало инфы |
rcm [ 19 авг 2017, 01:56 ] | |
А можно ламповую подсветку заменить на диодную? |
mzr910 [ 19 авг 2017, 05:17 ] | |
Можно но только если этот тв дорог вам как память |
hardhaker [ 20 авг 2017, 14:21 ] | |
rcm писал(а): А можно ламповую подсветку заменить на диодную? можно и кстати недорого, если заказывать комплект из китая. Если интересно, могу инструкцию дать как перевести на диодную с лампы только в ЛС |
rcm [ 21 авг 2017, 00:12 ] | |
Вот фотки ламп. |
rcm [ 21 авг 2017, 18:04 ] | |
Есть ещё возможность замерить обмотки инверторов. Вспухших кондёров нет. Может их выпаять и проверить ESR? |
kobin [ 21 авг 2017, 20:31 ] | |
Выложите фото инвертора, как соединяется инвертор с лампами? Один разъем на все лампы, или по другому? Это важно для постановки диагноза. На лампы такой формы подается повышенное более чем в 2 раза высокое напряжение по сравнению с обычными лампами в матрицах. Это матрицы старых образцов. Если все лампы запитаны через один много-контактный разъем, то проблема вероятней всего в электрическом пробое в этом разъеме, о чем говорит характерный щелчок. Во время длительной эксплуатации материал, из которого изготовлен разъем, меняет свои диэлектрические свойства под воздействием высокого напряжения и влажности окружающего воздуха. Поэтому его и выбросили, т.к. найти такой разъем нереально. |
rcm [ 21 авг 2017, 21:20 ] | |
Подключение ламп и БП. |
kobin [ 21 авг 2017, 21:36 ] | |
По выложенным фото, у Вас три П-образные лампы, каждая лампа запитана через свой разъем, разъемы широкие. На случай описанный мной в предыдущем посте не похоже. Снимите черный кожух с платы инвертора, аккуратно снимите каждый высоковольтный разъем и проверьте нет ли пробоев, подгорелостей в нем. Снимите саму плату инвертора, проверьте её визуально в районе выводов высоковольтных обмоток трансформаторов и высоковольтных разъемов. |
rcm [ 21 авг 2017, 22:00 ] | |
kobin писал(а): По выложенным фото, у Вас три П-образные лампы, каждая лампа запитана через свой разъем, разъемы широкие. На случай описанный мной в предыдущем посте не похоже. Снимите черный кожух с платы инвертора, аккуратно снимите каждый высоковольтный разъем и проверьте нет ли пробоев, подгорелостей в нем. Снимите саму плату инвертора, проверьте её визуально в районе выводов высоковольтных обмоток трансформаторов и высоковольтных разъемов. Там 6 п-ламп. Инвертор я так понимаю последние 2 фото? |
kobin [ 21 авг 2017, 23:15 ] | |
Да 2 последних. |
rcm [ 23 авг 2017, 16:11 ] | |
Ого странную штуку выяснил. При постукивании по БП основного питания (по синей такой коробке) - вдруг включается! Так это "goodsky relay" "перекладыватель", - RЭле. ))) Похоже релешка подгорела, прям как в советском холодильнике )) (до сих пор работает). |
kobin [ 23 авг 2017, 21:13 ] | |
Может быть и реле издавало щелчок при отключении. Остается проверить методом замены и прогоном по времени чтобы убедиться что именно реле стало виновником неисправности. А по реле простукиваете после того как телевизор сам выключился? |
rcm [ 23 авг 2017, 21:19 ] | |
kobin писал(а): А по реле простукиваете после того как телевизор сам выключился? После того как была нажата кнопка включения. В реле раздаётся треск. Иногда отключается - просто пропадает изображение, без звука. |
kobin [ 23 авг 2017, 21:41 ] | |
Если нужна схема с этим реле, вот ссылка на неё http://televid-sib.ru/index.php?topic=4117.0 стр.24. |
rcm [ 31 авг 2017, 02:05 ] | |
4.7 В на обмотке реле. |
rcm [ 19 сен 2017, 17:36 ] | |
Сигнал P_ON приходит 0.9В. Это нормально? На гейт транзистора идёт через резистор и подаётся .76В. На коллекторе 5В. При подключении РЕЛЕ на 6В на коллекторе напряжение просаживается до 3.8В. Реле не срабатывает. От отдельного бп 5В срабатывает отлично. 5В бп не просаживаются. Что это значит? Транзистор не полностью открывается при подключении реле? Ещё прикол в том что пока 220 в к реле не подключено - оно срабатывает. Подключено - не срабатывает. |
hardhaker [ 20 сен 2017, 21:04 ] | |
реле вы поменяли в итоге на заведомо исправное? На счет ламп подсветки. Сами лампы нужно проверить. Знаете как? |
rcm [ 20 сен 2017, 22:54 ] | |
Я не могу там уменьшать R1 10ком. Это равносильно к провоцированию замыкания. А также остался без ответа вопрос про рез делитель. Напряжение на делителе и то сколько ампер с него можно снять, я так понимаю, не связаны. Ну R2 добавил 15ком до 37ком. Реле срабатывает. транз не греется. Реле поменнял на 6В. А было так что после этого вкл и сразу откл. его вкл а он выкл. Подумал защита от замыкания? Подумал может чтото замыкает где... но что? Отключил аудиопровода - заработал нормально. Хотя это могут быть и лампы.... И основной бп может тупит.... Вобщем покачто работает. Всем СПС!!!! |
