Текущее время: 25 апр 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Saturn HD LED32c полосы по экрану, и самопроизвольное выкоючения
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:01
Шасси TOP-TECH P70-X9 V6.0-B
Проц. TSUMV59XE
Флеш: 25Q32BSIG
T-con MAX17126B
Матрица: HV320WX2-201
На экране полосы, и спустя минут 15-30 сам выключается, помогите советом, напруги на T-con мерял, все в приделах +-0.2 вольта. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Saturn HD LED32c полосы по экрану, и самопроизвольное выкоючения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 01:51
А полосы статичные или перемещаются ? Питания проца в норме ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 13:23
Статичные, снял саму матрицу, обнаружил уши :). Скорее всего дефект в самой матрице (на просвет эти полосы так же присувствуют) попробую еще перемычки на ушах сделать.
---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ----------
Уши 8656-F CYOB не получается найти распиновку пятаков.
---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 44 секунды: ----------
Тему закрываю, проблема полос в ушах, при надавлении на камни появились дополнительные горизонтальные линии, очевидно проблема в них, заменить их думаю не реально.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:41
Попытка закрыть тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z580 (DALZ3AMB8EO rev E) полосы по экрану
sserjv
2625
09 янв 2017, 20:35
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 42PFL7606K/ 02 полосы в один пиксель по всему экрану
Vishnya
2338
20 июн 2019, 16:54
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit JetStream 1060 3Gb - горизонтальные полосы по экрану
Conqueror
23
3046
17 фев 2022, 10:01
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 32WL67R вертикальные полосы по экрану
Eriol1
10 ноя 2020, 00:49
Eriol1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 37LE5300 - попала вода, полосы по экрану
Булат Ибраһим
22 июл 2021, 01:32
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pavstudent и гости: 10
