Текущее время: 29 мар 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 16:59
Тесть подогнал старый телик. После ремонта (в СЦ сказали "включи и больше не выключай, иначе однажды не включится..."), ну так и произошло. После разборки увидел что 1 из микросхем запитана проводком от соседнего резистора. Пошарил по форумам и нашел статью что обычно он не запускается когда летит 1 из стабилизаторов - так оно и было, да не совсем... При прозвонке обнаружил что на 1 стабилизатор не хватает напряжения и я его запитал от соседнего. Телик запустился, все работает. Вот только 1 проблема: на экране темные участки (на фото видно) Кстати, вертикальные широкие и кривые полосы это не косяк камеры - так картинка идет с экрана.
Разбирать и лезть к лампам не стал - они у меня ломаются при попытки демонтажа :( а новые не купил - да и не знаю, вряд-ли это лампы.
Подозреваю именно лампы, а если быть точнее (из-за того что телик очень долго не выключался) то мне кажется что поджарило оргстекло или пленки защитные...
Какие мысли есть на счет этих потемнений?
P.S. - элементы не стал описывать, ибо суть не в них.
P.P.S. - в форуме чет не нашел сполера - не ругать.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:13
либо это пыль -либо влага или действительно подплавилось из за лампы в любом случае надо разбирать и смотреть
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:12
Подгорело видать. Разбирать все равно придется. Наверняка поляризационные пленки в копоти...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:06
Разбери матрицу(экран)- посмотри,что-то там не то.Из-за питания такое не должно быть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
[ На страницу: 1, 2 ]
maksimthuk
30
9359
14 фев 2023, 19:12
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор supra stv-lc40st900f не включается.
Masterkras
12
5297
02 дек 2019, 07:56
Masterkras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SUPRA stv lc 4204w дефект гаммы
в форуме LCD
Alexandr1335
24 мар 2016, 16:00
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу прошивку на телевизор Supra STV-LC28t400wl
n_lazkov
1860
18 июн 2020, 14:17
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (Q5WVH LA-7912P) определить залитые участки
Alibek
14 июл 2017, 09:01
Alibek Перейти к последнему сообщению
