Samsung UE46F6400AK не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=65579 |
3Tonus [ 05 сен 2017, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE46F6400AK не включается |
БП BN44-00623B Main BN41-01958B После включения горит индикатор стендбай, при нажатии на кнопку power кратковременно загорается подсветка и телевизор выключается и дальше циклическое включение - выключение. Если отключить майн от БП - самовключение БП, загорается подсветка на секунду и выключается и так в цикле. В ремонте ТВ не селён, поэтому прошу помощи. Проверил все электролиты - ESR в норме,на CS809 - 380в, дежурные A5V в норме, на конденсаторах в момент включения подсветки С9454 и С9354 - 100v, на С9154 и C9254 - 70V . В чём может быть проблема (кто даёт сигнал на выключение реле RL801S. |
mzr910 [ 06 сен 2017, 03:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE46F6400AK не включается |
У ф серии штатный глюк выход из строя трансформатора дежурного питания, проявляется как раз в щелкающем реле |
3Tonus [ 06 сен 2017, 15:37 ] | |
Читал про этот глюк, но транс вроде рабочий - звонится (хотя может быть межвитковое КЗ). Где его достать не знаю, чтоб проверить. Может есть способ как его проверить без замены на новый? |
3Tonus [ 08 сен 2017, 14:43 ] | |
трансформатор можно исключить - проверил осликом - он рабочий. |
Freddy [ 08 сен 2017, 15:56 ] | |
mzr910 писал(а): У ф серии штатный глюк выход из строя трансформатора дежурного питания, проявляется как раз в щелкающем реле Так дежурка чудно проверяется осцилографом... Она должна быть всегда при подключенном питании, без нажатия на кнопку. |
3Tonus [ 08 сен 2017, 17:46 ] | |
3Tonus писал(а): дежурные A5V в норме Я написал в первом посте что она в норме |
igor17 [ 15 ноя 2017, 01:53 ] | |
Подсветку проверяли ? так-же себя может вести при неисправной подсветке какой-нибудь из светодиодов в обрыв уходит |
mzr910 [ 15 ноя 2017, 03:59 ] | |
Маловероятно , в ф серии часто доходит до прогорания с огнем диодов и стабилитронов в подсветке но в защиту все равно не уходит |
igor17 [ 16 ноя 2017, 01:29 ] | |
есть такой блок питания рабочий , написал Вам в личку |
Irbor [ 16 ноя 2017, 01:43 ] | |
3Tonus не летят в них трансы,можешь исключить,могу предложить новый блок питания от Самца |
Vetal.Garkusha [ 17 мар 2018, 00:26 ] | |
3Tonus Удалось завершить ремонт? Заменили БП или восстановили свой? В автономе как правильно запустить? Когда я сажу на землю PS_On то БП находится в ДР, а когда подаю 5v на PS_on или просто подаю 220v начинает щелкать реле и кратковременно появляются все напряжения. |
mzr910 [ 17 мар 2018, 04:24 ] | |
Самсунг в автономе сам запускается и подсветку зажигает , а если щелкает то обычно это дохлый транс дежурки - стандартный дефект ф серии |
Vetal.Garkusha [ 18 мар 2018, 20:44 ] | |
mzr910 Спасибо, были тоже на него подозрения, только звонятся все обмотки нормально, но к сожалению заменить пока не чем. Никто случаем не нашел откуда можно их заказать. Как я понял только с донора( |
Irbor [ 19 мар 2018, 14:04 ] | |
Vetal.Garkusha Могу блок предложить рабочий |
Vetal.Garkusha [ 03 апр 2018, 18:18 ] | |
Проблема так же решилась заменой БП, взятого у Irbor. |
teo333 [ 28 апр 2018, 21:44 ] | |
у вас проблема с мейнбоард, аналогичная проблема, нужен дамп. |
