Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=65766 |
dudy [ 10 сен 2017, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой |
При включении подсветка загорается на секунду и гаснет . В таком режиме при неработающей подсветке телевизор работает минут 20 потом выключаю с кнопки на передней панели и обратно включаю и вот оно чудо подсветка работает как у нового телевизора. если это сделать раньше то подсветка не работает а просто вспыхивает на секунду и гаснет как в начале . Дальше пробую вытащить разъём матрицы и подсветка работает не зависимио от времени включения тоесть как положено. Подскажите куда смотреть . Вроде бы инвертор работает но при чём тут матрица . ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Да питания есть 12 вольт и где должно быть 5 вольт там 4 .5 волт |
sv_05 [ 10 сен 2017, 23:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой |
в блоке питания конденсаторы проверь. Скорей всего он по току не тянет |
dudy [ 11 сен 2017, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rolsen RL- 20D20D проблемы с подсветкой [РЕШЕНО] |
Спасибо за совет обязательно проверю ---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 48 секунд: ---------- подключил телик к лабораторному Б.П поставил ток 5А и подсветка засветилась с первачка .Спасибо sv_05 что пнул в нужную сторону.Сам я чо то не допёр устал наверное. Разобрал внешний блок питания и точно 2 кондёра по выходу 680х25v вспухли . |
