Текущее время: 19 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Samsung LE19B450C4W
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:19
Приветствую Всех!
Не понятная проблема со звуком. Нет звука - ни в режиме ТВ, ни через HDMI, ни через АV. Но в настройках - самодиагностики - звук производит( и при включении, выключении тоже есть)! Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE19B450C4W
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 18:20
Как вариант, можно попробовать заменить еепром 24с32 с последующей прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE19B450C4W  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 16:04
Прошивка не помогла, был замкнут контакт на разъёме входа наушников. Самое простое и не заметил)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир DIOD и гости: 9
