Текущее время: 26 апр 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: PHILIPS PFL 7404H долгий запуск
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:03
PHILIPS PFL 7404H (шасси: Q548.1E), блок питания DELTA DPS-298CP -4A
В нормальном режиме запуск телевизора до появления картинки проходит примерно в течении 10 секунд (светодиод на панели мигает с одинаковой частотой, на четвертом импульсе включается подсветка экрана и виден логотип далее появляется картинка)
Проблема: теперь примерно в половине включений телевизор мигает светодиодом с одинаковой частотой в течении минуты но не включается, после чего идет пауза (светодиод не мигает) и только потом происходит нормальное включение телевизора.
Сделано: прошивка установлена последняя с ОФ сайта, проверен блок питания на напряжения - соответствуют.
Фото:
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS PFL 7404H долгий запуск
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 11:38
lifesaver
Проверьте стабилизаторы 3.3 в и тд
Да и еще PWR_ON с майна на БП четко проходит включение?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:19
По напряжению норма..., осциллографом не проверял.
Включение работает нормально.
Мой путь лежит к осознанию поведения NAND FLASH 1G: NAND01GW3B2BN6F (обозначение по схеме 7M00), но пугает стоимость программаторов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 22:57
У филипсов даже таких древних можно лог загрузки посмотреть и там будет более ясно что с ним , а нанды у них особо не летят
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 11:34
Направление понял. Переходник 232 интерфейса есть, осталось определиться с местом подключения. Сейчас телевизор собран пока совсем не начнет доставать это долгое включение.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 10:36
КУрить сервис-мануал тщательно, особенно таблицу ошибок. С филипками без этого весьма геморно работать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Смотря какое шасси
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 22 PFL 2908 H. Нет трети изображения
Начальник штаба
13 июл 2018, 15:01
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-BQK (PFL/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1) Помогите опознать компоненты
в форуме Toshiba
VAGner1976
1884
26 фев 2016, 11:17
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L875-B4M (PFL/PLR/SCF/CSR DSC MB REV: 2.1) какой видео чип?
в форуме Toshiba
Turbo
21 окт 2016, 21:37
wieslaw-w5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e110sr (da0r75mb6c1 rev c) долгий запуск, биос
_Рустам_
14 сен 2016, 19:14
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p53e (Asus p53e) Долгий запуск
yura7478
1070
23 окт 2019, 02:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
