https://vlab.su/
DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=66694
Страница 1 из 1
sakaban [ 05 окт 2017, 00:49 ]
Заголовок сообщения:  DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена
Проблема такая половина экрана зеленая пелена.
Думаю виновник гамма но все контакты гаммы на шлейф к матрице приходят звонятся нормально. Может кто даст дельный совет.
C.O.B.R.A. [ 05 окт 2017, 01:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS K32A619 половина экрана зеленая пелена
Начните с змеров основных напряжений БП и Т-Кона, ХОТЯ БЫ
airpower [ 05 окт 2017, 03:39 ]
Если есть на подмену матрица , то я бы для начала другую подкинул . Очень смахивает на матрицу , если изменений не будет и вы точно прозвонили шлейф матрицы и он рабочий , то тогда я бы 1-ое проверил разъем на плате и на всякий пропаял и если изменений нет то рыть в районе видео / видеопамяти , но с виду очень похоже на матрицу
amdeev [ 05 окт 2017, 04:50 ]
Что значит "смахивает"? Это 200 процентов матрица, другое дело, что на ней тоже есть электроника и иногда её даже удаётся починить...
sakaban [ 05 окт 2017, 11:44 ]
Panel LC320DXE (SF)(R1)
T-CON E15063094V-0 (TPS65175)
Panel LC320DXE
VIN 12V
HVDD 7.7V
VCC_33 3.3V
VCC 3.3V
VGHR 27V
VGHF -4.9V
VCOM 6.2V
VCOMFB 6.1
V12 = 2,8V
V11 = 3,7V
V10 = 4,8V
V5 = 10,80V
V4 = 11,90V
V3 = 12,90V
Подозрение на гамму. Подскажите кто нибудь. TPS65175 выдает на V12 / V11 / V10 / V5 / V4 / V3. При этом на остальных шести V на фото помечено красным на всех 8.2V. Эти шесть выводов не используются получается ?
Даташит на TPS65175 не нашел зато нашел картинку и на ней указана GMA всего 6 каналов.
На левой стороне планки матрицы, шесть резисторов через которые приходит V (8.2) на шлейф матрицы вообще отсутствовали. На правой стороне резисторы есть. Запаял перемычки в место резисторов изображение ухудшилось, стало практически без цветным.
Подскажите не пойму нужны эти 8,2V на матрице вообще или нет.
Irbor [ 05 окт 2017, 17:51 ]
И все?молодец
А если не 200 а 199 ?тем более гляньте Ткон какой стоит,и что он выдает это тайна)))
Одна из самых дебильных сборок от чанга,матрас от LG и т-кон от Филлипс
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
sakaban
Гляну завтра или позже че там творится на этих узлах,есть битыши с такой конфигурацией
sakaban [ 08 окт 2017, 16:19 ]
Был неправ где 8,2V это CLK1 - CLK6
sakaban [ 12 окт 2017, 11:02 ]
Очень интересует информация какие напряжения должны быть на линии данных LVDS с платы T-CON на матрицу. На T-CON стоит процессор TL2357ML по нему никакой информации не нашел.
При замерах на резисторах идущих от TL2357ML на плате T-CON
с отключенным шлейфом на матрицу такие показания как на фото.
1,2v / 1,8v / 0,2v
http://ipic.su/img/img7/fs/AbyBOGtv_7g.1507790615.jpg
Осцила нет к сожалению.
http://www.phpbb.com/
