Текущее время: 29 мар 2024, 10:24
Buba_Chkhadze
Заголовок сообщения: Ищу прошивку T-con на Sony KDL-40EX700 Добавлено: 17 окт 2017, 09:17 |
Сообщения: 68 Откуда: Almaty
Добрый день . Ищу прошивку на T-con телевизора Sony KDL-40EX700 шасси - AZ1-L T-con - CPWBX RUNTK 4353TPZA; eeprom 25P32 Panel - SHARP LK400D3LA45 Main - Y2008800J
Телек пришел с отсутствием изображения, подсветка есть, стартовый звук есть, на пульт реагирует, ошибок не выдает включается нормально, напряжения на T-con присутствуют как первичные так и вторичные, просто темный экран. Если снять шлейф T-con - main, выдает пять миганий светодиодом, если снять шлейфы с матрицы - ошибок нет, включается. Осциллограммы на входе T-con есть и меняются при нажатии на кнопки пульта, на выходе не меняются.
Хочу попробовать подкинуть другой дамп на T-con Заранее благодарен
диментий
Заголовок сообщения: Re: Ищу прошивку T-con на Sony KDL-40EX700 [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2017, 16:05 |
Сообщения: 45 Откуда: Волгоград
Buba_Chkhadze писал(а): а в режим обновления ПО я попасть то не могу Инструкции на сайте глядел? Флешку правильно создавал для обновления?
