Здравствуйте!
Телек принесли с проблемой, что включался с 15-20го раза нажатия кнопки вкл на пульте/телеке, у меня так и не включился. Вскрытие показало, что на плате блока питания вздулось несколько кондеров, а при ближайшем рассмотрении обнаружилась холодная пайка с множеством концентрических трещин. Кондеры заменил, блок пропаял.
Включился с первого раза, НО. Картинка была залита зеленым. Стал грешить на матрицу, но переведя в тестовый режим увидел все цвета в идеале. Далее обнаружилось, что изменяя цветовую температуру на "теплую" - экран заливает красным, при переключении на средний или холодный - зеленит. Если включить пользовательский, то регулировка R G B ничего толком не даёт. Проще говоря отсутствует синий. Что странно, после перевода матрицы в тестовый режим, как-то изменился характер "белого шума", появилась какая-то размазанность по горизонтали и вертикальная черезстрочность. При этом меню и наекранные дела выводятся вроде-бы корректно, если не считать отсутствие синего. Греется проц на майне, палец больше 2-3с не удержать. Греется даже в дежурном режиме.
Состав:
маин LP78A(B)/PP78A(B) EAX32572506(0) 07.06.21
бп - EAY3302510
матрица - V260B1 - L03 Rev.C3
В общем, как вернуть синий? Что еще попробовать?
Вот немного фоток:
