Текущее время: 29 мар 2024, 10:02
 Заголовок сообщения: ЖК LG 26LC41 нет синего, странная черезстрочность.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 19:59
Здравствуйте!
Телек принесли с проблемой, что включался с 15-20го раза нажатия кнопки вкл на пульте/телеке, у меня так и не включился. Вскрытие показало, что на плате блока питания вздулось несколько кондеров, а при ближайшем рассмотрении обнаружилась холодная пайка с множеством концентрических трещин. Кондеры заменил, блок пропаял.
Включился с первого раза, НО. Картинка была залита зеленым. Стал грешить на матрицу, но переведя в тестовый режим увидел все цвета в идеале. Далее обнаружилось, что изменяя цветовую температуру на "теплую" - экран заливает красным, при переключении на средний или холодный - зеленит. Если включить пользовательский, то регулировка R G B ничего толком не даёт. Проще говоря отсутствует синий. Что странно, после перевода матрицы в тестовый режим, как-то изменился характер "белого шума", появилась какая-то размазанность по горизонтали и вертикальная черезстрочность. При этом меню и наекранные дела выводятся вроде-бы корректно, если не считать отсутствие синего. Греется проц на майне, палец больше 2-3с не удержать. Греется даже в дежурном режиме.
Состав:
маин LP78A(B)/PP78A(B) EAX32572506(0) 07.06.21
бп - EAY3302510
матрица - V260B1 - L03 Rev.C3
В общем, как вернуть синий? Что еще попробовать?
Вот немного фоток:
 Заголовок сообщения: Re: ЖК LG 26LC41 нет синего, странная черезстрочность.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 09:37
После нестабилного питания может снести кусками прошивку.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 10:34
Начни с прошивки. На проце есть радиатор? Если нет то лучше поставь для теста.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 19:06
hudenkovЧто на ЛВДС?Ничего не отсутствует?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 14:53
Здравствуйте!
Я топикстартер, нет доступа к старому акаунту.
Извиняюсь за длительное отсутствие.
Сделал замеры мультиметром на LVDS:
6 - 1,04
7 - 1,30
9 - 1,20
10 - 1,14
12 - 1,20
13 - 1,14
15 - 1,14
16 - 1,21
18 - 1,02
19 - 1,32
27-30 - 12,37
Остальные пины по нулям.
Пробовал стирать и шить 24C32 (IC501) - не помогает вернуть синий.
Прошивку для проца именно модели 26LC41 не могу найти. Может кто сталкивался и знает от какой модели можно пробовать брать прошивку?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:38
Такая же проблема, как решили?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Массовый вылет Синего экрана Windows 7. !!!!
deny2010
24
6935
24 май 2017, 13:54
JonsonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron 1941s отсутствие синего цвета и преоблодание жёлтого
в форуме LG
TechnikKomp
2250
08 ноя 2017, 15:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего
в форуме Samsung
ddddd
1927
19 ноя 2018, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2319sr (Quanta R53) греется модуль WiFi и синего зуба
seblab1
16
3736
23 июн 2021, 11:33
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV7-6c54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Диагностика синего экрана
suhoy
20
1251
27 апр 2023, 10:02
suhoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1277 и гости: 5
