Текущее время: 23 апр 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: LG 32LF2510 нет индикации, но есть дежурка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:11
Телевизор LG 32LF2510
Шасси LD91 A/G
Добрый день!
Телевизор не включается, индикации нет, на нажатие кнопок не реагирует.
Присутствует+5в, на IC801 есть +3.3в, на IC803 напряжения нет.
Вероятно IC803 это понижала напряжения для ЦП.
Начал проверять цепь с IC803, как оказалось выход в К/З
Померил сопротивление на конденсаторе C800 - сопротивление порядка 0.7 Ом
Выпялил конденсатор С800, он оказался в порядке. Подал на контакты выпаянного конденсатора 1 вольт с ограничением 2 ампер- начал греться только центральный процессор.
Так что получается косяк с ЦП или может всё же что то по проще ?
Фотки платы выложил тут
https://yadi.sk/d/dTsZCaXY3QXZGo
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LF2510 нет индикации, но есть дежурка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 22:39
сопротивление оч низкое выпаивай проц короткое уйдет проц под замену
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:00
Да я как бы любитель. Телек ремонтирую для себя. И опыта замены процессоров нет.
Нашёл в продаже материнку от LG 32LH3000-ZA по разумной цене.
У моей сломанной материнки маркировка EBU60710810 у материнки с донора EBU60674801.
Визуально они одинаковые.
Но будет ли материнка с донора совместима с остальным железом ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 04:30
Там из остального железа только бп и фотоприемник , главное чтоб лвдс совпадал , можно сервис мануалы скачать и сравнить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70A005/SER (OSLO RV. 1.2 BA41-00711A) Не запускается, нет индикации
в форуме Samsung
Yurannich
24 июн 2014, 08:27
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion md1-4001er (Quanta NM9) Нет индикации з/у, не включается.
Ленар
21 окт 2014, 19:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается
в форуме Apple
Радиорэйвер
4592
19 дек 2014, 20:30
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FW11LR (Foxconn M760 Rev 1.1) Не включается нет индикации
в форуме Sony
ssannnn33
12 июн 2015, 11:33
ssannnn33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3450 (quanta v02 (DA0V02MB6E1 rev:E)) нет лед индикации, не стартует
в форуме Dell
BacR
3193
18 авг 2015, 11:02
BacR Перейти к последнему сообщению
