Телевизор LG 32LF2510
Шасси LD91 A/G
Добрый день!
Телевизор не включается, индикации нет, на нажатие кнопок не реагирует.
Присутствует+5в, на IC801 есть +3.3в, на IC803 напряжения нет.
Вероятно IC803 это понижала напряжения для ЦП.
Начал проверять цепь с IC803, как оказалось выход в К/З
Померил сопротивление на конденсаторе C800 - сопротивление порядка 0.7 Ом
Выпялил конденсатор С800, он оказался в порядке. Подал на контакты выпаянного конденсатора 1 вольт с ограничением 2 ампер- начал греться только центральный процессор.
Так что получается косяк с ЦП или может всё же что то по проще ?
Фотки платы выложил тут
https://yadi.sk/d/dTsZCaXY3QXZGo
