Текущее время: 25 апр 2024, 19:12
Boglen
Заголовок сообщения: Sony KDL-22BX20D. Помощь в переделке инвертора. Добавлено: 13 дек 2017, 16:05 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Добрый день. Пришел в ремонт этот аппарат со стандартной болячкой - прошивает вторичку, срабатывает защита. Транса TMS95026CT нигде не нашел поблизости, поверил ибею и али и заказал TMS94819CT. По приходу выяснилось, что TMS94819CT на вторичке имеет сопротивление 940Ом, а оригинл 1140Ом, соответственно лампы разжечь не успевает, срабатывает защита. Инвертор на FAN7314.
По факту выяснилось, что TMS94819CT ставился в инвертор предыдущей ревизии, VYA194G-05. А в этом аппарате стоит VYA194G-06. Нужна фотка обвязки инвертора от VYA194G-05, где будут видны номиналы резисторов, есть мнение, что дело в делителе на обратной связи. По фото в инете обе платы идентичные.
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-22BX20D. Помощь в переделке инвертора. Добавлено: 13 дек 2017, 21:20 |
Boglen писал(а): выяснилось, что TMS94819CT на вторичке имеет сопротивление 940Ом, а оригинл 1140Ом, соответственно лампы разжечь не успевает, срабатывает защита. Ерунда. Любой китайский трансформатор имеет меньшее сопротивление постоянному току повышающих обмоток, нежели оригинал. Но на несколько лет их вполне хватает, если не голимая туфта. Экономика должна быть экономной. Лампы проверялись? Емкости на плате, и не только визуально? Силовой (-ые) транзистор(-ы)?
xsm4me
Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-22BX20D. Помощь в переделке инвертора. Добавлено: 24 фев 2019, 20:45 |
Зарегистрирован: 24 фев 2019, 20:31 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 1 Откуда: UK
Привет, Я знаю, что это очень старая ветка, но из-за ветви Boglen у меня появилась другая новая идея, и я мог починить свой телевизор, поэтому я хотел бы поделиться этими знаниями с другими: Boglen Вы правы. CCFL это хорошо, но все еще только мигает. Я пробовал разные трубки CCFL - отрицательный
TMS94819CT - пробовал 3 шт. - от 900 до 930 Ом на вторичной стороне
Затем они установили TM-09210 с измерением 970 Ом на вторичной стороне - телевизор работает нормально
поэтому TMS94819CT, как правило, мусор для VYA194G-0x, я рекомендую использовать TM-09210, его нужно немного изменить, потому что он больше, но его можно настроить
надеюсь, это поможет
