Текущее время: 26 апр 2024, 18:06
ivaning
Заголовок сообщения: samsung t23a750 пол экрана др цвет Добавлено: 15 янв 2018, 16:15 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Начальник принес телевизор, проблема в изображении, пол картинки имеет другой цвет. И начинается это не сразу, т.е. на холодную телевизор выдает все идиально, и потом начинает пол экрана вставлять др цвет. Окрыл корпус, визуально ничего нет выгоревшего. При работе греется процессор, за 10 минут работы нагрелся до 57 градусов. Есть инструмент, так как занимаюсь ремонтом десктопных плат, но телевизоры впервые. От чего может быть такое на экране и как можно устранить?
ivaning
Заголовок сообщения: Re: samsung t23a750 пол экрана др цвет Добавлено: 15 янв 2018, 17:39 |
https://drive.google.com/open?id=1HuQLJ ... qLp5Cs_CHTНа облако выложил фото. На флешку кинул тестовые картинки на fullHD Честно говоря сам склоняюсь к битой матрице( рамка имеет едва заметные трещинки. Часть фото где церный левый верхний угол, это видимо и проявляется дефект, картинка монотонная должна быть, как на других цветах
