https://vlab.su/
Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=71194
Страница 1 из 1
ed1976 [ 25 янв 2018, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A
Первоначально телевизор пришёл с таким симптомом:
Включаем телевизор, появляется заставка с нормальной яркостью, затем заставка пропадает и подсветка начинает тускло светить.
Если зайти в настройки изображения и начать снижать подсветку экрана то примерно на шести подсветка становиться яркой. Если добавить на 7 то подсветка опять становится тусклой.
Стоит три планки по 13 светодиодов, заменил один неисправный. Блок питания с тремя независимыми каналами на каждую планку выдаёт всего по 30 Вольт.
Если подать питание на планки с внешнего блока питания то все линейки равномерно светятся. Пробовал отключать каждый канал по отдельности, без изменений. Буду благодарен любой подсказке что не так, сталкиваюсь первый раз с таким.
Irbor [ 25 янв 2018, 15:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Samsung UE40H6203AK нет подсветки после замены светодиода
ed1976
LED драйвер какой там?
Вообще на этих моделях менял все светики,они с утечкой бывают
ed1976 [ 25 янв 2018, 16:29 ]
На блоке притания плата расширения L40HV1-ESM драйвер замазан, видно только M4011
radioamatar+ [ 25 янв 2018, 16:34 ]
http://monitor.espec.ws/section31/topic295988.html
Твой случай.
Irbor [ 25 янв 2018, 18:10 ]
Это не его случай,это как уменьшить ток на трех независимых узлах
Irbor [ 26 янв 2018, 09:08 ]
ed1976
SEM4011 проверь
Necrocannibalrus [ 18 мар 2021, 23:44 ]
Некропост, но может кому пригодится. Имею трофейный UE32F5000AK. Достался с дохлой подсветкой (многоканальная), светодиоды уже когда то менялись и стринги не первой свежести. Восстанавливать их желания не возникло. Можно было бы на али новые заказать, но прикинул, какие засветы могут получиться, корыто то неглубокое. Не стал.
Пересадил матрицу и все кишки (с некоторыми слесарными бубнами по корпусу) в корыто от битыша BBK 32" с живой родной одноканальной подсветкой. Оно глубокое, по сравнению с самсунговским, т.е. меньше вероятности засветов. А чтоб подружить одноканальную подсветку с данным теликом применил колхозный метод- LED драйвер от светильника (220В). Настроил на нём ток около 170мА, подбирал опытным путём до комфортного значения. Запитал от релюшки на блоке питания, она как раз там 220В коммутирует из дежурки в рабочий. "Карандашный" тест и тест на камеру смартфона успешно проходит, т.е. каких либо пульсаций не заметно. Единственное смущает- в LED драйвере нет развязки по 220В, но предохранитель 0,5А и отдельный фильтр на его питание поставил.
Думается, такой метод применим и к родным самсунговским стрингам, их только переподключить надо все последовательно.
http://www.phpbb.com/
