Текущее время: 25 апр 2024, 19:15
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 06 мар 2018, 19:27 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
lehaSh_76 писал(а): Первым делом поменять все литы в блоке питания , даже если они не вздуты менял все равно вырубается
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 06 мар 2018, 19:48 |
roma136rk писал(а): перед установкой новые кондеры проверили? встречал новые и бракованные. фото бп платы и точную маркировку с мамки в студию. дальше будем думать.
менял с перва вот эти кондеры ---------- Добавлено спустя 29 минут 49 секунд: ---------- после этого без антенны проработало больше часа но только как подключил антенну дал поработать опять начал отключатся через минут 10-15. В начале он и без антенны отключался ---------- Добавлено спустя 14 минут 23 секунды: ---------- стаб 1117 там где не фиксированный он собран для 1.5вольт вопрос возможен ли замена на фиксированный стаб 1117 на 1.5 вольт?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 07 мар 2018, 16:38 |
roma136rk писал(а): Так может на плате что-то греется вот он и рубится? при работе не щупали плату? греется как обычно. грешу на проц после того как поменял все стабы начал чуть дольше работать но все таки вырубается.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 07 мар 2018, 20:30 |
пока печально клиент торопился и решил вернуть телек (и старые элементы на свое место запаял) после этого включался нормально. Но позже стал не выдавать картинку выключаю проверяю заново появился изо, заметил одно на полевике ME9435A напруга на DRAIN 13v отсутствовало а на затворе было положительная напруга (то есть полевик был закрыт). А кто управляет затвором этого полевика? ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- roma136rk писал(а): я бы все же тестером прогнал все кондеры. особенно основной у бп на 450в. проц если бы помер он бы вообще не колосился. а так кстати у него может быть большой температурный рабочий диапазон. пока не имеем такой тестер, дай бог я сам куплю
Irbor
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 08 мар 2018, 04:26 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Radio2865 писал(а): заметил одно на полевике ME9435A напруга на DRAIN 13v отсутствовало а на затворе было положительная напруга (то есть полевик был закрыт). А кто управляет затвором этого полевика? Откуда мы можем знать если у тебя плата и схемы я на это шасси не вижу?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 08 мар 2018, 09:55 |
Irbor писал(а): Откуда мы можем знать если у тебя плата и схемы я на это шасси не вижу? Да конечно я вас понимаю пардон за отсутствия схемы, но я не смог найти схемку на эту шасси было бы здорово если б было ссылка на схемку. А так теоретически или интуитивно (имея ввиду что у вас может быть опыт с такими китайцами) кто может управлять затвором? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- жека323 писал(а): проверь T-con на матрице ,либо короткая между платами, может пробивать транс!!! транс или транз?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 08 мар 2018, 10:08 |
Radio2865Глянь эту схемку... Видишь примерно откуда ноги растут? А вообще подсветка не барахлит?Проверь питание на подсветку (вверху шлейф) Просто ен могу понять,он у тебя в режим старт стоп входит,или просто изображение пропадает ,при этом все питания отрабатываются
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 08 мар 2018, 10:56 |
Irbor писал(а): Просто ен могу понять,он у тебя в режим старт стоп входит,или просто изображение пропадает ,при этом все питания отрабатываются при подключений питания лампочка загорается зеленым и переходит на красный цвет после нажимаю кнопку включения загорается зеленым и матрица подсвечивается есть звук изобр нет (один раз матрац стал показывать вертикалные полосы но потом изчез ) изображения данное время появляется когда хочет и даже показывет телеканалы. И даже когда нету изображения стабилизаторы выдают напряжения 1.5 3.3 и 3.3 ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- Irbor писал(а): А вообще подсветка не барахлит?Проверь питание на подсветку (вверху шлейф) подсветка матрицы безотказно работает, когда клиент сказал вернуть все на свое место ну вернул я детальки кроме кондеров после этого думаю стало так. А изображения на матрицу включает проц?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: TV 32 LED ROISON RE32021-Отключается через 10-15 минут работы. Добавлено: 11 мар 2018, 18:10 |
san-vai писал(а): Временно повесь вентилятор на проц и увидишь. Благодарю за совет действительно охлаждая проц телек работает часами можно сделать вывод что с процессором случился что то и повлияло на его работу и после перегрева аварийно отключался ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Irbor писал(а): Глянь эту схемку... Видишь примерно откуда ноги растут? А вообще подсветка не барахлит?Проверь питание на подсветку (вверху шлейф) Просто ен могу понять,он у тебя в режим старт стоп входит,или просто изображение пропадает ,при этом все питания отрабатываются Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
спасибо, добром, схема было полезной и я восстановил шасси в прежнее состояние и вернул владельцу. Решил установить новый шасси и клиент согласился Спасибо всем тему закрываю!
