Текущее время: 26 апр 2024, 05:08
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: LG 47LN613, сгорают светодиоды. Добавлено: 06 мар 2018, 19:57 |
Приветствую всех. После трех лет эксплуатации вышли из строя 3 диода. Были заменены. Через пол года еще четыре - заменены. Ток инвертора через светодиоды ограничил с 0,4А до 0,26А. Через 8 месяцев - еще четыре. Т.к. разборка такой диагонали, вещь не самая приятная, вопрос - они все пощелкают? Их ушатали 3 года эксплуатации на максимальном токе?
Витася
Заголовок сообщения: Re: LG 47LN613, сгорают светодиоды. Добавлено: 06 мар 2018, 20:38 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
меняй веером все на новые, если посмотреть под микроскопом - от нагрева покрытие над кристаллом уже растрескалось над всеми.Тоненький проводок припаянный к кристаллу проходит в этом покрытии и нагреве-охлаждении его расшатывает и отрывает от кристалла.Так же есть те у которых уже подгорела подложка по пайке к стрингам , поэтому -замена всех, снижение тока, а соответственно нагрева, и будет всё работать ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- viewtopic.php?f=234&t=67939&start=40почитай, я писал как без юстировки с минимальными затратами всё сделать.Если чё стучи - помогу
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: LG 47LN613, сгорают светодиоды. Добавлено: 07 мар 2018, 11:32 |
Да, 3-х вольтовые. Линзы, вроде, не маленькие, 15мм.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 47LN613, сгорают светодиоды. Добавлено: 07 мар 2018, 12:13 |
vldmrdnpr ну что сказать...понял какие 6916L-1174A ,меняй все 54 штуки либо заказывай новые планки от LG ,остальные уже деградируют,и ток уже некуда уменьшать,а что там за блок питания?LG EAY62810801?Кстаи а как ток уменьшал?Резисторы снимал с истока?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: LG 47LN613, сгорают светодиоды. Добавлено: 07 мар 2018, 13:27 |
Irbor писал(а): Кстаи а как ток уменьшал?Резисторы снимал с истока? да.
