Текущее время: 29 мар 2024, 05:58
votinovlex
Заголовок сообщения: Re: 42pfl6008s qfu 1.2 3104 303 54945 3104 313 66185 не включается Добавлено: 09 апр 2018, 09:58 |
Зарегистрирован: 05 дек 2013, 14:55 Наличности на руках: 15.06
Сообщения: 121 Откуда: Чайковский
сделал реболл, прикреплял планку чтобы плату не выгибало, очень кстате помогла, шары диаметр 0,5 использовал. проц лег успешно. так же делал скальпинг проца, паста очень сухая под ним на фото видно еле отскреб её. подключил её теперь стал мерцать светодиод два раза. до этого не мерцал. но так же греется в дежурке так как происходит запуск , нашёл на соседнем форуме что это может быть из-за слетевшей прошивки(влитой другой прошивки) а так же дохлой нанд. поменять нанд или перезалить прошивку не получится так как там ключи проца( как на приставках). sdm замыкал без изменений, подключил терминал (эмулятор ком порта ) сыплет вот такой лог.насчет памяти спасибо за совет , совсем забыл её замерить проц замерил там 4,3 ом . а вот память забыл. проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- приложил лог
