Samsung LE32A556P1F Полосы в меню, рябь на изображеннии https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=74625 |
mishka007-84 [ 09 апр 2018, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung LE32A556P1F Полосы в меню, рябь на изображеннии |
Показывает картинку почти нормально с небольшой рябью, а вот в меню и абсолютно любое оповещение (громкости, номера канала или выбора входа) полосы в прямоугольнике. Если пробовать зайти в меню и перелистывать вкладки - зависает и перезагружается. На плате T-con напряжения все на месте. Прошивку T-con менял. Подскажите, господа специалисты, что у него неисправно? Или подтолкните в нужном направлении. Power: BN44-00208A Main: BN41-00974B T-CON: 320HAC2LV0.0 Panel: LTF320HA03 |
djamal [ 10 апр 2018, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung LE32A556P1F Полосы в меню, рябь на изображеннии |
попробуйте переключить битность на lcd , скачайте дата-щет на lcd панель и смотрите битность вашего lcd попробуйте через сервесь меню подправить . или смотрите в плате т-кона контрольный точки . или сюда смотрим .... http://monitor.net.ru/forum/lcd-8-10-info-544432.html |
mzr910 [ 10 апр 2018, 03:05 ] | |
На битую память на майне смахивает или проц |
mishka007-84 [ 13 апр 2018, 00:33 ] | |
Итак, проц и память прогрел, пошатал - результат нулевой. Купил такую же плату за копейки с выпаянным тюнером, включил проверил - все ОК, перепаял тюнер - каналы не ловит. На старой плате ловил. Теперь не знаю какую плату легче поднять. Почему может не ловить каналы? Питания на тюнер все идут. Все шины на плате идущие на тюнер звонятся так же как и на другой плате. |
mishka007-84 [ 15 апр 2018, 18:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung LE32A556P1F Полосы в меню, рябь на изображеннии [РЕШЕНО] |
Перепаял епром с надписью atmlh836 2eb (24С256) с позиционным обозначением IC5107 на новую плату - каналы ловит. |
