Текущее время: 16 апр 2024, 11:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: UE40J6200AU Samsung нет ИЗО, подсветка включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:34
ТВ Samsung UE40J6200AU
состав:
майн - BN41-02353
т-кон - BN41-02229A
матрица - CY-GH040CSLVFV
Включается, подсветка есть - ИЗО нет.
майн и т-кон менялись, ИЗО не появилось
полагаю слетела прошивка матрицы
на левой планке матрицы есть микросхема Winbond 25Q16DVIG
повторюсь, в телеке было заменено все кроме самой матрицы
я рассуждаю по аналогии с ноутбучными матрицами, когда замена-перепрошивка ПЗУ на матрице возвращала её к жизни и изо появлялось.
полагаю в микросхеме 25Q16DVIG зашита инфа по матрице которую вычитывает т-кон
может кто подскажет где найти дамп с этой микросхемы?
или её с разбитого ТВ кто предложит?
может ещё какую доп инфу надо?
возможно сама матрица сдохла?
первый раз с таким столкнулся и возможно чего то не понимаю.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: UE40J6200AU Samsung нет ИЗО, подсветка включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:06
подсветка какая ? если очень яркая прям белая то это питание на матрице нету если тёмная то прошивка
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:10
темная, я тоже на прошивку грешу, но где её взять?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:31
CY-GH040CSLVFV это точно матрица ?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 16:33
да, так на ней написано
сделал фотки, в ближайшее время выложу
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 19:50
А ткон менялся на точно такой или просто похожий ? А то если похожий то могут быть нюансы - хотя изо обычно есть но с разными артефактами , они там прошивкой ткона отличаются тоже по диагоналям , а так у меня видимо планки такие есть от j63xx с спи флешем - надо поискать , хотя ни разу не встречал чтоб они слетали
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 21:38
вот фотки
mzr910 все менялось с такого же телика
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 01:14
Странно что изо совсем нет - обычно полосы или еще что , керамики в кз нету ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 04:09
А майн то точно рабочий?Что на LVDS т-кон приходит,и что выходит на матрицу?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 12:15
на неделе выложу полную картину происходящего с телеком
его поведение и замеры по напряжениям
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 18:39
Попробуй прошить, было раз такое.. белый экран и все
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 20:49
прошить без проблем, чем? дамп с прошивкой нужен, а у меня его нет, может поделитесь?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 11:03
Белый экран на таком матрасе?Бред не пори
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 14:48
это первоначальная неисправность? или уже после замены всего, у тебя проблема скорее в майне(проце), а так конечно попробуй зашить память, но маловероятно что поменяется
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 03:14
У меня на найденных планках от j63xx вообще spi не распаян , есть еще какая то мелкая микруха с другой стороны
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 00:36
а рабочие напряжения присутствуют?....30v -7v 15v ..... и др. При поочередном отбрасывании шлейфов на стекло есть изменения?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 15:14
итак, что мы имеем
новый комплект майна и тикона, поведение тоже что и со старыми:
при включении на тиконе вспыхивает Led2 и гаснет, Led1 горит постояно
F1 - 12В
контрольные точки на плате:
1.1в - 1.1в
1.2в - 1.2в
1.5в - 1.5в
1.8в - 1.79в
2.5в - 2.5в
3.3в - 3.3в
Panel_12V - 12.57в
катушки:
LM1 - 3.3в
LM3 - 0.12в при вкл на мгновение появл 12в и вспыхивает Led2
LM4 - 0.0в
LK1 - 0.0в
LK3 - 0.11в
LD01 - 0.71в
выкладываю бамп слитый с 25Q16D
может у кого есть такая битая матрица??? пож. слейте с неё дамп.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 16:42
попробуйте откинуть шлейфы ткона от планок матрицы и сделать замеры на катушках
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:53
шлейфы откинуть по очереди. это надо было сразу сделать)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 10:30
Не поможет дамп! имеется тв. UE32J5205AK main:BN41-02360B panel:CY-JJ032BGLV6V с таким же дефектом, я память перекидывал с битой панели изо. так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 04:30
У 5205 матрасы вообще не такие что там перекидывать - там панели ауо или бок, если картинки там нет то ткон скорее дохлый
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 16:28
Имеется такой же телевизор, но 48 дюймов. Подсветка есть если подключен один из шлейфов матрицы (любой) или ни один не подключен, при этом изображения нет. Если подключены оба - телевизор не включается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:09
visios смотри блок питания.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 20:45
В замерах нет vgh vgl прозвони как писали выше керамику на планках матрицы, по одной половине подключи шлейфа матраса. Но в первую очередь vgl vgh, без второго естественно не будет ни изо ни полос
Блок питания при чем если 12 в и подсветка есть
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 20:56
Wolf_Tomash
Читай выше: если подключены оба, не включается. PSU не тянет. И ни одного замера напряжения, а мы гадай тут.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:10
TROCIK писал(а):
Wolf_Tomash
Естественно, КЗ, dcdc пытается стартануть, берет больше чем предел у БП он и уйдет в защиту, я и написал про керамику, Самсунг, лыжы, сони на пластиковом шасси, это частая беда
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 15:58
Всем спасибо. Да я несколько расхлябано отнесся к замерам ) Но я тоже думал о вероятности КЗ.
Коротыш был в двух smd конденсаторах одной из планок матрицы, пришлось выпаивать все кондеры на планке и по иронии судьбы последние два выпаяных оказались в КЗ. Убрал их и появилось изображение. Теперь думаю менять все кондеры или оставить так.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 17:24
На будущее, лбп - 1в 3а ставишь и на линию где КЗ, главное минус на массу планки, и на ощупь
Лучше поменяй но на 50вольтовые
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 18:07
Други!. снимите с еепромки .бин, пжалучста. пришла панель такая от пред мастеров с перевертышем еепромки, соответственно дохлая. Поиск .бин нечего не дал.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2022, 22:23
Spi на панели вообще не используется , можно вообще не ставить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
3034
27 июн 2019, 11:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG UE32N4010 нет изо есть подсветка
в форуме LCD
дядя Саша
23 дек 2022, 13:12
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7350ER (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) нет изо, только переодично включается подсветка. Нуже
Valeryvg
4109
03 апр 2015, 19:49
Valeryvg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5542G (JV50-TR8) Включается, ИЗО на внешке есть на LCD только подсветка
mva95
11 фев 2016, 09:18
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s07ru (la-8861p r:1) Включается, горит подсветка, посты проходят,а изо НЕТ.
в форуме Samsung
Size
3425
10 май 2016, 21:11
Size Перейти к последнему сообщению
