Текущее время: 19 апр 2024, 03:34
ddr7
Заголовок сообщения: Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ? Добавлено: 27 апр 2018, 07:40 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Принесли на запчасти этот телевизор. Предыстория неизвестна, меня в этот момент в конторе не было. Внешних повреждений нет. Единственное - отсутствует Power Button IR SENSOR Board и её шлейф.
При подаче питания на экране ничего не происходит. Если отключить шлейф между блоком питания ( BN44-00496B) и основной платой ( UN39EH5003FXZC ) - подсведка загорается, экран тёмный.
На основной плате пустой один разъём. Наверняка, туда и была подключена плата с кнопкой. Контакты подписаны 1 IR 2 GND 3 A3.3V (и 3,3В там присутствуют) 4 MSCL 5 MSDA 6 KEY1 7 KEY2 8 LED
Собственно. вопрос. Есть ли возможность включить систему без платы с кнопкой? Или только заказывать. и потом пробовать?
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ? Добавлено: 29 апр 2018, 00:17 |
mzr910 писал(а): Кнопки там реализованы замыканием кей1 и кей2 на землю через разные резаки , включение обычно на землю , завтра могу уточнить Спасибо, буду ждать уточнений. Неохота наугад коротить.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ? Добавлено: 29 апр 2018, 19:11 |
При ближайшем рассмотрении, на майне разъём имеет контакты: 1 IR 2 GND 3 A3.3V 4 KEY1 5 KEY2 6 LED
Ткнул светодиодом в LED - светится. На A3.3V , KEY1 , KEY2 везде по 3,3В
Погуглил, похоже, недостающая платка с кнопкой называется BN41-01901 Где бы взять схему этой платки, чтобы понять, что замыкает кнопка Power ?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Samsung UN39EH5003F - можно ли включить без кнопки ? Добавлено: 30 апр 2018, 16:02 |
mzr910 писал(а): Кей1 22ома на землю Включился! Работает. Дефектов не видно. Заказываю кнопку. Спасибо!
