Текущее время: 19 апр 2024, 18:46
seminenko
Заголовок сообщения: LG 32LW4500 Не включается Добавлено: 07 май 2018, 11:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Точнее он включается, бп работает, майн реагирует на кнопки, включается выключается. тв точно как тут http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/lg-32lw4500На майне есть все питания, но при этом миком не дает разрешение на питание PANEL_VCC, и нет его, питания tcon. тут отдельно стоит бп, драйвер подсветки, майн и ткон. Бп заводится, pwm работает, майн поднимает питания, проц теплый, прошивки по 25 флешкам проверил, все, дальше кина нет, питания на ткон нет, драйвер лед тоже молчит. И все это меж собою шлефами соединено Вопрос вот в чем, питания должны все подняться сразу? Или , допустим, из за прошики нанд проц может и не включить питание ткона? Как то на миком uPD78F0514 дш мне не попался.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LG 32LW4500 Не включается Добавлено: 07 май 2018, 12:12 |
seminenko писал(а): ОТ-туда же; Цитата: В большинстве случаев отсутствия подсветки возникает необходимость в разборке панели с целью проверки светодиодов, разъёмов, шлейфов и всех контактных соединений.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG 32LW4500 Не включается Добавлено: 07 май 2018, 12:43 |
CJIABA писал(а): сверху над маином есть плата? Эта что ли плата? Эта есть! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- CJIABA писал(а): возможно дохлые лэды или инвертор. Разберу, проверю, маленький, не сложно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Eskariot писал(а): Eskariot Озадачусь, я тв не часто делаю, поэтому приходится слегка читать инфу для переваривания. ---------- Добавлено спустя 35 минут 31 секунду: ---------- светики тут живые, все ровненькие и по току и внешне
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG 32LW4500 Не включается Добавлено: 07 май 2018, 16:52 |
Irbor писал(а): Irbor С бп на плату драйвера приходит питание 24 вольта и все... ---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ---------- Мало того, на 10 ноге микома 3 вольта, r427 и r426 не установлены, и соответственно на 18 ноге разъема от майна до бп тоже 0. ---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ---------- майн L*01U (*: A B C D J L T) EAX64290201(0) процессор LGE107DC-RP-T8
