Текущее время: 26 апр 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 18:56
Модель Samsung UE46ES8007U
Матрица LTJ460HQ27-L
Майна BN41-01800B
Блок питания BN44-00522B
Доброго дня форумчане. Пришла данная моделька с дефектом - плохой прием ВЧ сигнала с антенны. Причем клиент уверял, что если шевелить кабель антенны у разъема или менять его положения то сигнал может ухудшаться или улучшаться.
что сделали. Для начала пропаяли разъем тюнера и ножки тюнера в майне. Проверили ВЧ сигналом с Денди, сигнал был отличный, но аппарат нам вернулся на следующий день с тем же заявленным дефектом. Решили заменить тюнер. Нашли аналог. Стоял BN40-00238B в замен поставили BN40-00238A(новый). Проблема не ушла. Сигнал ловит плохо. Подскажите в каком направлении двигаться дальше? Питание чистое без всплесков, проверяли осциллографом. Заранее признателен за любую помощь. Прошивка обновлена. Автоматом ловит ВЧ совсем безобразно. В ручном режиме можно добиться более менее устойчивого сигнала.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE46ES8007U Плохой прием ВЧ сигнала
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 19:47
То есть вы принцип работы тюнера не знаете?АРУ внутри его?Поиск станций питание меняется?В сервисе тюнер выставлен?Я просто не помню эту модель,хотя и торгуем ими аналогами изредка а именно BN40-00238A
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:04
Нет схемы у нас, может поделится кто? Пробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:16
А цифру интересно как ловит ? У самсунгов бывает опция lna в меню - реально на прием влияет
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 21:29
mzr910, спасибо, проверим.
Irbor, родной тюнер BN40-00238B - выставлен как ECHO_T2CS2. А у аналога BN40-00238A - какое название должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 05:00
Если другой тюнер стоит обычно вообще ничего не ловит
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 07:58
vitas-iv
начни с напряжений,я выше уже написал
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 11:17
Уважаемый, Irbor. Вы пишете Поиск станций питание меняется?. Есть метода, ни кода не делали подобных замеров? Может есть где почитать что? Кусок схемы?
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 5 секунд: ----------
Нашел. Точка VT (+33). Меняется от 0 до 33В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ухудшился приём моб. сети
в форуме Asus
dusa
16 фев 2016, 11:42
maestro77785 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4s 16g плхой прием сети.сильно греится
в форуме iPhone
apostollll
2016
13 сен 2017, 19:06
apostollll Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохой контакт шлейфов со стеклом на плазме Samsung (горизонтальные полосы)
s2zx
23 дек 2019, 14:02
s2zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma Plane 1503G очень плохой сигнал WIFI
в форуме Digma
borodin
11
7699
25 июн 2018, 14:36
borodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GS40 (клавиатура) плохой
в форуме Куплю | Buy
xq1950135645
09 май 2019, 09:55
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
