Текущее время: 28 мар 2024, 23:33
 Заголовок сообщения: SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 15:16
Горит красный индикатор при подключении питания. Не реагирует на кнопки и пульт. Прошивку скачал с сайта и залил ничего не изменилось. Куда копать подскажите ?
 Заголовок сообщения: Re: SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 01:27
еще раз прошить дампом
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-15357
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 04:35
Verusss
Название матрицы какое?Белая наклейка со штрихкодом
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:24
прошивку надо искать с такой же шасси и версией. неплохо бы померить напряжение на стабилизаторах майна и генерацию кварца. процессор греется?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 08:55
Verusss
Попробуй эту залить предварительно сохранив родной дамп http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-44771
квк2
Пусть шьет)))
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 09:26
Эту пробовал как раз заливал.
Все как на фото внутри файла у меня все совпадает и шасси и main плата
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 10:08
Verusss
Тогда остается советы от квк2
+добавлю.обмен есть на шинах флешки?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:31
А напряжения питания в норме 5v, 3,3v, 1,8v ? генерация на кварце?
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LCD телевизор VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - ищу прошивку
Dimasik
2835
04 янв 2020, 18:35
TROCIK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VR LT-15N07V (Main Board - SP208ESA HK-7050A-V2.08-E) - дефекты изображения
в форуме LCD
Dimasik
12 фев 2019, 15:51
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC24571FL main JUG7.820.1060-1 Опознать резисторы
в форуме LCD
DenVS
13 сен 2016, 12:52
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Supra stv-lc32s750wl Main: t.ms608.81 поиск
Sashft
27 фев 2024, 00:52
Sashft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
