SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=78587 |
Verusss [ 24 июл 2018, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E |
Горит красный индикатор при подключении питания. Не реагирует на кнопки и пульт. Прошивку скачал с сайта и залил ничего не изменилось. Куда копать подскажите ? |
chulat [ 26 июл 2018, 01:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E |
еще раз прошить дампом http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-15357 |
Irbor [ 26 июл 2018, 04:35 ] | |
Verusss Название матрицы какое?Белая наклейка со штрихкодом |
квк2 [ 26 июл 2018, 08:24 ] | |
прошивку надо искать с такой же шасси и версией. неплохо бы померить напряжение на стабилизаторах майна и генерацию кварца. процессор греется? |
Irbor [ 26 июл 2018, 08:55 ] | |
Verusss Попробуй эту залить предварительно сохранив родной дамп http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-44771 квк2 Пусть шьет))) |
Verusss [ 26 июл 2018, 09:26 ] | |
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/s ... -1-0-44771 Эту пробовал как раз заливал. Все как на фото внутри файла у меня все совпадает и шасси и main плата |
Irbor [ 26 июл 2018, 10:08 ] | |
Verusss Тогда остается советы от квк2 +добавлю.обмен есть на шинах флешки? |
mouse-killed [ 25 янв 2019, 15:31 ] | |
А напряжения питания в норме 5v, 3,3v, 1,8v ? генерация на кварце? |
