Текущее время: 20 апр 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: ue32f6400ak перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:41
ue32f6400ak перезагружается через 5-10сек
прошивка хочется попробовать, ищется
дамп приложил
 Заголовок сообщения: Re: ue32f6400ak перезагружается
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:45
вот только вчера монитор делал с такой же проблемой были виноваты кнопки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 21:28
прошивка SPI играет роль только во включении ТВ, дальше подгружается ПО из NAND\NOR\EMMC и вот уже её целостность может давать перезагрузку, равно как и из-за подсветки некоторые модели Samsung уходят в перезагруз (там где два драйвера стоят). Хотите попробовать прошивку - обновитесь с USB.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 22:59
неплохо бы проверить нанд и перепрошить.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 07:07
hunter_nick, проверьте отдельно подсветку, откинув шлейф от main, подсветка должна светиться.
Далее надо проверить питания на майн, сопротивление по линиям данных usb и hdmi.
Если все в норме, шить/менять emmc, на этой платформе перезагруз в основном из за нее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-7252er (Goya/Balen 1.0) перезагружается при загрузке Windows
Alex_AV82
3083
27 май 2014, 06:38
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN-TE11HC (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Перезагружается через 10 секунд
в форуме Packard Bell & NEC
MisterAlex
19
10695
13 июл 2014, 19:01
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (LA-5891P Rev:1.0) Нет инициализации, самопроизвольно перезагружается
alien_2005
11 май 2014, 14:04
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 710 перезагружается
в форуме Nokia
NAYGER
21 апр 2015, 13:06
qvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
rdomr
19 май 2015, 14:08
rdomr Перейти к последнему сообщению
