Текущее время: 16 апр 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Нужно распознать емкости на инверторе телевизора
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 07:10
Всем привет! Есть инвертор от телевизора lc320wxn 6632l-0637a lgit pnec-d032 a rev-0.1 на нем выгорели пять конденсаторов с19, с 20, с21, с22, с23. Их прям разорвало, скорее всего один замкнул и все сгорели. Пытался подобрать емкость и никак не получается. на емкости 2.2 мф лампы загораются, трансы минуту свистят и все выключается. другие емкости пробывал подбирать ничего не выходит, видимо важно до 10 долей емкость, подскажите какая емкость там должна быть? или может у кого схема есть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Нужно распознать емкости на инверторе телевизора
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 09:11
может дело не только в кандёрах, сами трансы, ключи, прочее.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 10:23
Давайте по делу-я про трансы и ключи не спрашивал...Они целые(по крайней мере без нагрузки), нужно поставить емкости по заводу и дальше смотреть по факту на поведение платы...Если оно обрывается на нагрузке это уже будет другой момент. первым делом емкости.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 00:15
Есть инвертор 6632L-0636A, там стоит 6 кондюков: с 19, с 20, с 21, с 22, с 23 , с 45. Один выпаял - показывает 5 мФ, мерял двумя разными приборами
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:56
5 штук по 5 микрофарад
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 22:12
подтверждаю, 5 мФ, у меня лежит такой как у вас инвертор lc320wxn.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 08:50
спасибо, не помогло поставить 25 мф...ставлю максимум 2 мф он запускается но свистит....больше двух он циклически перезапускается....меньше двух не запускается...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2019, 16:24
dimanicolayev
Дмитрий здравствуйте.Прошу вашей помощи.Столкнулся я с такой же проблемой. Инвертор телевизора lc320wxn 6632l-0637a lgit pnec-d032 a rev-0.1, так же взорваны конденсаторы с С1по С23. CCFL и AOD4184 в норме обвязка цела.Единственное на трансе, на выходе вторички выступ лака, но пока мысль эту я спрятал. Вы решили проблему с конденсаторами и вообще в целом?Ах да,питание и сигналы в норме.,соответственно уходил в защиту.Голову сломал. Может подскажите в чём проблема зарыта.С уважением, Андрей.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена транзистора в инверторе монитора
в форуме Samsung
xedory
15 дек 2014, 20:32
AlexSib Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв.
ksacvet777
10
2201
13 май 2017, 20:17
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 9525WSHi (Wistron Kirkini) Нет напряжений на инверторе 3,0 1,8
Macintosh_RK
17
3058
23 янв 2018, 06:25
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) останавливается зарядка при наборе батареей 80% емкости
jupiter
01 июн 2014, 10:51
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K551L (s551LN rev 2.2) Что за емкости здесь стоят
BGA
11 окт 2015, 22:03
BGA Перейти к последнему сообщению
