Текущее время: 26 апр 2024, 23:48
ddr7
Заголовок сообщения: RCA 42LA45RQ не работоют кнопки управления. Майна T.RSC8.1B Добавлено: 13 сен 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 53.49
Сообщения: 98 Откуда: Гатино
Ремонт телевизоров не мой профиль, но друг попросил посмотреть. Включается, простит выбрать источник сигнала. Из всех кнопок реагирует только на кнопки Power и Menu. Пульта нет. Завтра попробюу универсал. Открыл заднюю крышку, очень чисто, ни пылинки, всё как новое. Кнопки все звонятся как надо до разъёма на плате, не залито ничего. Вижу флешку SPI , не знаю, где взять дамп. майна T.RSC8.1B
Последний раз редактировалось ddr7 14 сен 2018, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: RCA 42LA45RQ не работоют кнопки управления. Майна T.RSC8.1B Добавлено: 16 сен 2018, 18:58 |
Апдейт. Майн боард T.RSC8.1B Работают три кнопки. Power, Menu, Volume down, Телевизор включается в режиме "Источник HDMI1, громкость на нуле" Могу зайти в меню, но поменять там ничего не могу. Подключил к HDMI1 проигрыватель DVD. Всё работает, но звука нет (потому что громкость на нуле из за того, что Volume dow тыкалась много раз, а "V up" не работает.) На платке с кнопками управления на работающих трёх кнопках кнопках Power, Menu, Volume down - привычные 3,3 В А на остальных неработающих кнопках "Source, CH+, CH- , V-, почему-то 1,4 В Думается мне, дело не в прошивке. Где бы достать схему на эту майн боард? Есть ли возможность сбросить/изменить уровень громкости, или нащупать линейный выход звука? Батарейки на плате не нашел, может, какую-то флешку стереть ? Пробовал два разных универсальных пульта ДУ - результата нет. Подбирается код, но работает только кнопка Power/ Все другие кнопки вызывают меню выбора источника сигнала, где я не могу ничего изменить. Если не получится, будем использовать телек, как большой монитор по HDMI. Хотя и тут засада. при подключении к компу в разрешении 1920х1080 картинка по периметру обрезана, кнопка пуск не видна.
