Текущее время: 20 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с блоком питания. Sams LE32R81B
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:55
Приветствую, помогите советом. Опыта не хватает.
Значит, принесли телик с жалобой на треск (я треск не слышал). В нём ремонтировали блок питания. При вскрытии обнаружил отсутствие двух элементов RM801 (вместо его стояла перемычка) и CM810. Впаяв по схеме компоненты как положено, обнаружил что резюк сильно греется. Подскажите пожалуйста причину. В обвязке с резюком всё проверил. Всё целое.
Схему прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с блоком питания. Sams LE32R81B
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:45
Он и должен греться, так как через предохранительный резистор RM801 питание 380 В с PFC передается на схему, но тип его должен быть FUSE
viewtopic.php?f=247&t=59413
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:35
Он может греться только через QM801, QM802, CM808. Вот их и их обвязку и надо проверить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 12:28
Треск - это разорвало RM801 (0,22)
В районе сетевой банки, где находятся RM801 , CM810 надо вычищать весь клей (компаунд). Из-за него, собственно, всё и происходит. Типовуха, однако ...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 22:38
Благодарю всех за помощь. Именно так и сделал как посоветовали в последнем посте + ещё заменил на новый. Возврата не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
10337
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с блоком питания POWER ONE 3F84-08-1
bsmt
10 авг 2016, 01:02
bsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini Late 2012 Logicboard (820-3227-A) с блоком питания
Alex_62
02 июл 2015, 15:39
Alex_62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с блоком питания thermaltake tr2-550pp
user904
3699
08 ноя 2023, 23:19
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER X1210K проблемы с блоком питания нужна схема
в форуме ACER
Valera_B
17 сен 2015, 10:36
Valera_B Перейти к последнему сообщению
