Текущее время: 25 апр 2024, 19:56
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн Добавлено: 20 окт 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
rom9939 так нужно не только по модели тв,не по диагонали судить,а по партномеру платы,по подробным фотографиям,по модели матрицы.прошейте программатором,а не с юсб флешки.как правило,нужно,чтоб партномер платы совпадал один в один.отличие даже в одной букве на плате скорее всего приведет к тому,что тв попросту не будет запускаться.Я в свое время тоже платы менял целиком.Но,даже идентичные по партномерам платы иногда приходилось перепрошивать,чтоб на матрице было нормальное изображение,а не инверсия какая-нибудь.Попробуйте запустить тв без платы T-Con.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн Добавлено: 21 окт 2018, 23:45 |
rom9939 писал(а): без ткона она себя ведет точно также Панель переводил в автономный режим отключив шлейфа от t-con и подав с родного БП перемычкой 12в?
rom9939
Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн Добавлено: 22 окт 2018, 13:06 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 102 Откуда: липецк
zenturion628 писал(а): Панель переводил в автономный режим отключив шлейфа от t-con и подав с родного БП перемычкой 12в?
подскажите пожалуйста поподробнее - информации об этом не могу найти.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн Добавлено: 22 окт 2018, 13:49 |
rom9939 писал(а): остальное панель кнопок и блок питания должна ж хотябы включиться?? Это SONY а не LG например...тут все взаимосвязано,даже ткон может иметь привязку по ключам на этом шасси нанд и еепромка,ну попробуй скинуть со старой(естественно если тут не виноваты ткон и панель)
rom9939
Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-40BX401 не включается после замены майн Добавлено: 22 окт 2018, 16:04 |
заменил епромки и нанд - эфект один в один. Заметил заниженное сопротивление на дросселе на картинке ниже 50 Ом, это норма?? на другой майн, этот дроссель немного другой и там сопротивление мегаомы?? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- еще вопрос, если Т-кон купить у того же поставщика(с того же телека), аппарат заведется, или сама матрица нужна? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Irbor писал(а): естественно если тут не виноваты ткон и панель ткон и панель на старой работали только были артефакты.
