Текущее время: 29 мар 2024, 03:53
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 01:06 |
sergey1212 писал(а): Что можно попробовать самому сделать для его ремонта? Цитата: Залез в настройки. Полазил. Вышел. Поcле этого телевизор перерастал отвечать на пуль. Теперь все в обратном порядке.Если запомнил где лазил Лучше обратиться к мастеру.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 01:51 |
sergey1212 писал(а): подробно по прошвку Если по-взрослому,то надо разобрать ТВ,выпаять память и с помощью программатора прошить её.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 10:54 |
Зарегистрирован: 08 мар 2018, 13:02 Наличности на руках: 155.09
Сообщения: 78 Откуда: Kaliningrad
zenturion628 писал(а): Теперь все в обратном порядке.Если запомнил где лазил Где лазил помню, но не думаю, что это поможет :) Тот файл который производитель поставляет для прошивки с флешки - upgrade.pkg подойдет для прошивки через программатор? Мне кажется, что нет. А где взять прошивку на шаси 40-mt31bt-mac2hg плата БП 81-pbe040-h11?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение Добавлено: 06 ноя 2018, 18:45 |
sergey1212 писал(а): подойдет для прошивки через программатор Вот я и говорю,лучше обратиться в сервис. одесский юмор. Надпись на дверях мастерской. Мы ремонтируем то что починил ваш муж.
sergey1212
Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение Добавлено: 25 июл 2021, 02:46 |
В итоге телевизор работал некоторое время. Потом перестал работать совсем. Купил программатор ch341. Скачал прошивку для этого ТВ с другого сайта. Другой не нашел. W25Q64BV_U702 ТВ запустился. Цифровое ТВ не показывал, сейчас разбираюсь с антенной. Сломан усилитель. Но начал чудить телевизор. При пульте с выключенными батарейками начинает самопроизвольно и постоянно подниматься громкость до 100 процентов. Так же выключаю ТВ он самопроизвольно включается. https://disk.yandex.ru/i/nkta_FQeFJDGUAТак же в левом нижнем углу имеется затемнение подсветки. Иногда ранее были затемнения-пятна в левой части экрана, но после прогрева ТВ они уходили. Но это скорее всего уже имеет другое происхождение. В результате чего возможно такое поведение телевизора? После залития прошивку скачал и проверил. Она идентична залитой. Прошивал через flashtool под Linux, через прищепку не снимая. Так как у микросхемы W25Q64FVSSIG напряжение питания 2.7…3.6 в, то питание не понижал.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Thomson 40fa3204 - запускается, не работает и показывает информационое сообщение Добавлено: 23 авг 2021, 18:52 |
sergey1212 писал(а): С подсветкой пока не разобрался На ютубе найди - "замена подсветки в Thomson 40fa3204"
