Зарегистрирован: 30 июл 2011, 15:37 Наличности на руках: 34.15 Сообщения: 36 Откуда: Питер
Код модели UE40D6100SWXRU. Не стартует, светодиод моргает два раза. Напруги в блоке питания присутствуют, дутых емкостей и холодных паек не видно. Помогите пожалуйста мануалом или схемкой. Спасибо.
Wlad
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40D6100S
Добавлено: 20 сен 2012, 22:12
Зарегистрирован: 15 июл 2011, 16:58 Наличности на руках: 0.09 Сообщения: 82 Откуда: Украина
Ну вот схемкой тебе никто не поможет, потому как нет ее в мануале. Ремонт только на уровне блоков. Ну а по теме - попробуй выдернуть разъем питания из майна и включить - проверишь подсветку - должна включиться. Если есть подсветка, то следующий шаг - питание на место и выдернуть из майна LVDS и включить. Посмотреть что меняется. Если включится - смотреть T-CON, хотя опять же возможны варианты. Если убили при попытке перепрошить на "продвинутую" прошивку - майн в утиль
У Самсунга самодиагностики нет. Следовательно при запуске срабатывает защита. после 2-х неудачных запусков, он засыпает. Проц и память в порядке. ищи что много хавает энергии(по очереди)
