Текущее время: 20 апр 2024, 19:10
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 28 мар 2019, 17:47 |
YunicheK писал(а): Какая разница существующие они или нет так пиши тогда ноль!ты же наводки ловишь от автомата!Это не ноут тебе скорей уже подавай 2-3 вольта и смотри,давно уже должен диагностировать,мне мать тебе продавать по ходу еще
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 28 мар 2019, 19:07 |
YunicheK писал(а): Есть у кого рабочий дамп? Плата LD21B/LC21B
там нанд,SPI роли не играет в данный момент
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 29 мар 2019, 20:19 |
YunicheK писал(а): Теперь при включении появляется заставка LG и телевизор выключается. Ставлю 100 против 1 ,- у тебя в ТВ проблемы с подсветкой.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 29 мар 2019, 22:31 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 425.77
zenturion628 писал(а): Ставлю 100 против 1 ,- у тебя в ТВ проблемы с подсветкой. Похоже вы правы, сейчас проверил LED драйвер, нашел диод, на фото выделил. Маркировка на корпусе A6, так вот когда прикладываю мультиметр к его выводам, то мультиметр пищит, я так понимаю, он пробит, верно? Рядом с ним слева точно такой же диод, на нем падение напряжения в обе стороны я так понимаю из-за того, что правый пробит?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 30 мар 2019, 15:45 |
Прочитал тему, сделал в свою очередь замеры на плюсовом проводе LED драйвера. После нажатия кнопки включения на нем появляется 24V, потом подскакивает до 105V и потом т.к. телевизор выключается - падает в 0. Сравнивая темы где у человека напруга поднималась до 70V - правильно ли обосновывать разницу в напряжениях учитывая что там ТВ 32", а у меня 42"? Ну в том смысле что светодиодов больше? Я к чеиу спрашиваю. На разборах купил исправный LED драйвер с точно такой же маркировкой, снятый с филипса 32". Тот что с филипса имеет два очевидных различия: если смотреть на мое фото, то на этом LED драйвере не распаян верхний транзистор (тот что справа от помеченного диода, а также конденсатор слева от шимки на 100В, когда как в оригинальном драйвере он на 160В. Учитывая эти различия, чревато ли будет подкидывать купленный драйвер как есть?
mia
Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T Добавлено: 30 мар 2019, 16:59 |
Чревато для долговременной работы .Для проверки светодиодных линеек можно использовать, скорее всего. Так как в нем только один транзистор, то мощность меньше. Значит Ваши светодиоды точно не сгорят,но и гореть с полной яркостью не будут. Правда нет гарантии, что купленный драйвер исправен...
Последний раз редактировалось mia 30 мар 2019, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
