Ремонт телевизора LG 42LS560T https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=88241 |
Страница 3 из 3 |
zenturion628 [ 01 апр 2019, 00:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт телевизора LG 42LS560T |
YunicheK писал(а): проверить светодиоды можно обычным мультиметром Диоды бывают 3-вольтовые и 6-ти вольтовые.Не каждый мультиметр может измерить. Проверять надо при помощи ЛБП с ограничением тока. |
YunicheK [ 01 апр 2019, 01:07 ] | |
Через интернет выяснил, что в этом ТВ стоит линейка светодиодов 74.42T23.001-2-DS1 - 12C15D - 420TA05 V0; 64 LED 530mm 7030_6V_1W. До скольки ампер должен быть ограничен ток? |
zenturion628 [ 01 апр 2019, 01:33 ] | |
YunicheK писал(а): До скольки ампер должен быть ограничен ток? Я,обычно,ставлю около 1 А. |
YunicheK [ 01 апр 2019, 02:23 ] | |
Понял. И еще вопрос, а менять отдельно вышедшие из строя светодиоды имеет смысл? Ну я к тому, что в интернетах пишут, что лучше менять все т.к. если менять поштучно то потом все равно накроется подсветка. |
Irbor [ 01 апр 2019, 03:04 ] | |
YunicheK Смотря сколько наработка,но я бы поменял все.Есть неудачный опыт замена нескольких и недовольство человека которому делал |
wojadger [ 01 апр 2019, 08:14 ] | |
что-то сдаётся мне что подсветка тут не при делах.... почему тело сразу после заставки ВЫКЛЮЧАЕТСЯ? на кенотроне при неисправной подсветке кино было! я бы посмотрел в сторону тюнера. |
hazi1234 [ 01 апр 2019, 10:18 ] | |
Ток ограничен до 20 мА при тестировании диодов. Замените все диоды и уменьшите ток обработкой. |
YunicheK [ 01 апр 2019, 12:00 ] | |
Вот и у меня смутные сомнения по этому поводу. Сколько ни читал похожих случаев как у меня, дело было в мейне. В частности процессор меняли. А что касается подсветки, звук как минимум был в аналогичных случаях. Но кстати насчет тюнера. Есть информация что тюнер в какой-то момент перестал находить каналы и ТВ пользовались через приставку. Замеры напряжений на тюнере я делал, напряжения поступают в тех значения как и расписано на плате у соответствующих выводов. Неужели ему как-то поплохеть могло до такой степени? |
Irbor [ 01 апр 2019, 13:22 ] | |
YunicheK Если насчет тюнера он цифровой если что,дата клок и все дела... Вот мы до сих пор не услышали гаснет подсветка когда промелькнет изо или телек в дежурку уходит??? |
mia [ 01 апр 2019, 13:55 ] | |
Если проблема в тюнере, то еще есть другие входы для контента. Могла и прошивка слететь. Нужна определенность - майн, инвертор, светодиодные линейки ? |
wojadger [ 01 апр 2019, 15:45 ] | |
при слёте прошивки это шасси уходит в ребут, пробежал тему ещё раз, вроде написано что тело после заставки уходит в дежурку. потому и написал про тюнер. у меня тюнер по квадратной шине чудил. подкинул другой и всё пошло. А в сервис тело заходит или так-же в дежурку выходит? |
YunicheK [ 01 апр 2019, 15:55 ] | |
В общем может я как-то по тупому все расписал или упустил какие-то детали, но имею следующее: при подключении ТВ в розетку красный светодиод не загорается, хотя вроде должен. При нажатии на кнопку включения светодиод загорается, потом тухнет, потом вижу заставку LG, светодиод тем времен снова загорается красным и когда тухнет, кино пропадает и ТВ в исходном состоянии. Может у него реально с дежуркой проблемы или еще что. |
wojadger [ 01 апр 2019, 16:12 ] | |
т.е если СНОВА нажать на кнопку вкл тело включается до заставки и опять в дежурку? на светик дежурки не смотри - его в настройках можно как включить так вообще выключить. |
YunicheK [ 01 апр 2019, 16:42 ] | |
wojadger писал(а): т.е если СНОВА нажать на кнопку вкл тело включается до заставки и опять в дежурку? на светик дежурки не смотри - его в настройках можно как включить так вообще выключить. Да, все верно. В общем теперь я могу с уверенностью заявить, что подсветка, драйвер и блок питания в телевизоре живее некуда. Так что 100 к 1 не оправдались и можно спокойно выдохнуть. |
zenturion628 [ 01 апр 2019, 21:07 ] | |
Тут нет РЕМОНТА,а просто тупые умозаключения. Сдай аппарат в сервис и не морочь людям голову. |
seminenko [ 01 апр 2019, 21:24 ] | |
Сообщение не в тему zenturion628 Это сериал, не мешай людям смотреть |
YunicheK [ 01 апр 2019, 23:25 ] | |
zenturion628 писал(а): Тут нет РЕМОНТА,а просто тупые умозаключения. Сдай аппарат в сервис и не морочь людям голову. Вы правы, тут нет ремонта, но зато есть диагностика. И она показала, что исправно все кроме мейна. И это не тупые умозаключения. Это результаты моей диагностики в которой я уверен 100%. Диагностика это неотъемлемая часть ремонта если что. И я не спешу тыкать паяльником во все подряд. И если вам это морочит голову, то избавьте меня от своих тупых советов, аля сдай в сервис или 100 к 1 что это подсветка. Вот и разобрал бы я ее почем зря, если бы вас послушал, а ремонтировать ее оказывается и не надо. Голову заморочили как раз вы мне исходя из своих тупых умозаключений, так что не перекладывайте с больной головы на здоровую. |
mia [ 02 апр 2019, 09:13 ] | |
YunicheK писал(а): В общем теперь я могу с уверенностью заявить, что подсветка, драйвер и блок питания в телевизоре живее некуда. На основании чего ? Можете, отцепив мейн и оставив только блок питания и драйвер, включить подсветку на минут 30, например ? |
Berkut [ 02 апр 2019, 13:02 ] | |
Автору столько разжували еще и обижается,на другие форумы задайте такие вопросы вмиг в корзину улетите |
YunicheK [ 02 апр 2019, 14:02 ] | |
mia писал(а): На основании чего ? Можете, отцепив мейн и оставив только блок питания и драйвер, включить подсветку на минут 30, например ? Уже смог. Подсветка проработала более 2 часов. Berkut писал(а): Автору столько разжували еще и обижается,на другие форумы задайте такие вопросы вмиг в корзину улетите Никто не в обиде. Разжевали - большое спасибо. Я многое понял. Кидали бы еще в корзину такие посты вроде вашего, абсолютно никакой ценности не имеющего. |
Berkut [ 02 апр 2019, 14:42 ] | |
YunicheK писал(а): Кидали бы еще в корзину такие посты вроде вашего, абсолютно никакой ценности не имеющего. боюсь твой мозг не осилит уже то что я посоветую,СМ в открытом виде |
YunicheK [ 02 апр 2019, 14:49 ] | |
Berkut писал(а): боюсь твой мозг не осилит уже то что я посоветую,СМ в открытом виде Отдыхай. Я уже сам во всем разобрался. |
Irbor [ 02 апр 2019, 14:49 ] | |
YunicheK если мать тебе нужна или нет?в ЛС я спросил фото,(несколько ревизий на этом тектолите)что смутило?В общем не навязываюсь |
Berkut [ 02 апр 2019, 14:50 ] | |
YunicheK В реале я бы тебе сказал где отдохнуть |
YunicheK [ 02 апр 2019, 14:54 ] | |
Irbor писал(а): если мать тебе нужна или нет?в ЛС я спросил фото,(несколько ревизий на этом тектолите)что смутило?В общем не навязываюсь Не нужна, спасибо. Berkut писал(а): В реале я бы тебе сказал где отдохнуть Сказал бы он. Все ясно с тобой, в интернете лев крутой, а в реале хрен простой. В общем дальше сам справлюсь. За наводку про тюнер спасибо. Тему закрываю. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
