Текущее время: 29 мар 2024, 02:00
DimonNT
Заголовок сообщения: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 19 май 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Состав аппарата. Марка и модель - LG 32LN541U-ZB Шасси - EAX64891306(1.1) Блок питания (PSU) - LGP321-13PL1 LCD матрица - EAJ62607701 Друзья, такая история. Мучаем этот телик уже не первую неделю... да всё откладывали в долгий ящик... Что происходит: Включаем ТВ в сеть и при включении пультом моргает красный диод плавно, и потом гаснет, понятно что телик из STAND-BY перешёл в рабочий режим, но как-то непонятно.. Изначально были вздуты 2 конденсатора на БП: C221 и C222 их заменили на новые, ибо уже было несколько ТВ с такой же бедой и замена помогала... Здесь же происходит следующее: На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено, далее на коллекторе 0.7v, хотя к резистору: R419 подходит 3.3 вольта, а со стороны транзистора, и его коллектора этого напряжения нет, вернее оно просело до низкого предела... хотя пока пишу сомневаюсь в верности суждения, ибо у нас пришёл похожий по составу телик, пробовали подкидывать с этого БП, и второй ТВ запускается без проблем... Подкидывали заведомо рабочую подсветку - не помогло Меняли Q405, тоже не помогло... Пробовали снимать Q405..... появлялся странный эффект: Сразу же загорелась подсветка... вроде телик перешёл в какой-то режим, но картинки так и не было.. Почему-то грешу на проц..Неужели он труп? или мы не там ищем? Заранее спасибо за помощь! Наличие схемы: https://cloud.mail.ru/public/56hU/oD9DfmBzm
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 20 май 2019, 07:13 |
mzr910 писал(а): r415 в обрыве был Да вроде 100ом показывает ...или заменить для верности?
san-vai
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 20 май 2019, 10:45 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
DimonNT писал(а): На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено, далее на коллекторе 0.7v, хотя к резистору: R419 подходит 3.3 вольта, а со стороны транзистора, и его коллектора этого напряжения нет, вернее оно просело до низкого предела... хотя пока пишу сомневаюсь в верности суждения, ибо у нас пришёл похожий по составу телик, пробовали подкидывать с этого БП, и второй ТВ запускается без проблем... Подкидывали заведомо рабочую подсветку - не помогло Ну как бы так и должно быть на коллекторе (обратный открывается плюсом) ,у вас в дежурке на базе 3.3 или когда запускается тв ? В подсветке уверены на 100 проц ,а то очень похоже на нее ,как реагирует на пульт после запуска ?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 20 май 2019, 10:51 |
san-vai писал(а): В подсветке уверены на 100 проц Да, я свою подкидываю заведомо рабочую После включения он не реагирует ни на что....т е. Выключить точно также не получается ни по пульту ни по кнопке.. 3.3 вольта есть дежурные
san-vai
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 20 май 2019, 10:54 |
DimonNT писал(а): 3.3 вольта есть дежурные Я не за дежурные ,а за ( На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено).Есть какие изменения на базе тран. ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- DimonNT писал(а): Изначально были вздуты 2 конденсатора на БП: C221 и C222 их заменили на новые Если это взять во внимание то SPI FLASH для начала попробовать прошить .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 20 май 2019, 14:23 |
san-vai писал(а): На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено Да, на базе 3.3 стабильно
san-vai
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 20 май 2019, 15:28 |
Irbor писал(а): На этом шасси SPI отвечает за запуск-я так понял он есть у него и вторичные напряжения поднимаются Ну как бы да (терминал бы больше сказал),но по тексту не озвучено это ,а так же сопротивления по питальникам на майне,HDMI -? Для верности я бы перепрошил SPI для начала ,а потом уже NAND занялся .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) Добавлено: 03 ноя 2019, 06:48 |
rom9939 писал(а): ребята решилось что нибудь?
Решилось покупкой майка.... Клиент был не против, да и нам заморочек меньше Irbor писал(а): купишь у меня У вас много Майнбордов в наличии? Я ищу одну плату уже почти год, не могу найти..
