LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=90297 |
DimonNT [ 19 май 2019, 17:49 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) |
Состав аппарата. Марка и модель - LG 32LN541U-ZB Шасси - EAX64891306(1.1) Блок питания (PSU) - LGP321-13PL1 LCD матрица - EAJ62607701 Друзья, такая история. Мучаем этот телик уже не первую неделю... да всё откладывали в долгий ящик... Что происходит: Включаем ТВ в сеть и при включении пультом моргает красный диод плавно, и потом гаснет, понятно что телик из STAND-BY перешёл в рабочий режим, но как-то непонятно.. Изначально были вздуты 2 конденсатора на БП: C221 и C222 их заменили на новые, ибо уже было несколько ТВ с такой же бедой и замена помогала... Здесь же происходит следующее: На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено, далее на коллекторе 0.7v, хотя к резистору: R419 подходит 3.3 вольта, а со стороны транзистора, и его коллектора этого напряжения нет, вернее оно просело до низкого предела... хотя пока пишу сомневаюсь в верности суждения, ибо у нас пришёл похожий по составу телик, пробовали подкидывать с этого БП, и второй ТВ запускается без проблем... Подкидывали заведомо рабочую подсветку - не помогло Меняли Q405, тоже не помогло... Пробовали снимать Q405..... появлялся странный эффект: Сразу же загорелась подсветка... вроде телик перешёл в какой-то режим, но картинки так и не было.. Почему-то грешу на проц..Неужели он труп? или мы не там ищем? Заранее спасибо за помощь! Наличие схемы: https://cloud.mail.ru/public/56hU/oD9DfmBzm |
mzr910 [ 20 май 2019, 05:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32LN541U-ZB (шасси: EAX64891306(1.1)) (Не включается, уходит в защиту по INV_CTL) |
Делал похожий r415 в обрыве был , правда картинка у меня была при засвете фонарем Процы на этих майнах дохнут в принципе но обычно полностью , плюс тконы эти тоже не редкость когда трупы особенно если после залития |
DimonNT [ 20 май 2019, 07:13 ] | |
mzr910 писал(а): r415 в обрыве был Да вроде 100ом показывает ...или заменить для верности? |
san-vai [ 20 май 2019, 10:45 ] | |
DimonNT писал(а): На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено, далее на коллекторе 0.7v, хотя к резистору: R419 подходит 3.3 вольта, а со стороны транзистора, и его коллектора этого напряжения нет, вернее оно просело до низкого предела... хотя пока пишу сомневаюсь в верности суждения, ибо у нас пришёл похожий по составу телик, пробовали подкидывать с этого БП, и второй ТВ запускается без проблем... Подкидывали заведомо рабочую подсветку - не помогло Ну как бы так и должно быть на коллекторе (обратный открывается плюсом) ,у вас в дежурке на базе 3.3 или когда запускается тв ? В подсветке уверены на 100 проц ,а то очень похоже на нее ,как реагирует на пульт после запуска ? |
DimonNT [ 20 май 2019, 10:51 ] | |
san-vai писал(а): В подсветке уверены на 100 проц Да, я свою подкидываю заведомо рабочую После включения он не реагирует ни на что....т е. Выключить точно также не получается ни по пульту ни по кнопке.. 3.3 вольта есть дежурные |
san-vai [ 20 май 2019, 10:54 ] | |
DimonNT писал(а): 3.3 вольта есть дежурные Я не за дежурные ,а за ( На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено).Есть какие изменения на базе тран. ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- DimonNT писал(а): Изначально были вздуты 2 конденсатора на БП: C221 и C222 их заменили на новые Если это взять во внимание то SPI FLASH для начала попробовать прошить . |
DimonNT [ 20 май 2019, 14:23 ] | |
san-vai писал(а): На базе транзистора: Q405 MMBT3904 3.3 вольта как положено Да, на базе 3.3 стабильно |
Irbor [ 20 май 2019, 15:13 ] | |
san-vai На этом шасси SPI отвечает за запуск-я так понял он есть у него и вторичные напряжения поднимаются ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- DimonNT Ненавязчиво если мать могу предложить потом |
san-vai [ 20 май 2019, 15:28 ] | |
Irbor писал(а): На этом шасси SPI отвечает за запуск-я так понял он есть у него и вторичные напряжения поднимаются Ну как бы да (терминал бы больше сказал),но по тексту не озвучено это ,а так же сопротивления по питальникам на майне,HDMI -? Для верности я бы перепрошил SPI для начала ,а потом уже NAND занялся . |
mzr910 [ 21 май 2019, 01:50 ] | |
Spi у них вообще никогда не дохнет , если сильно припрет сформируйте включение подсветки из включения питания матрицы |
DimonNT [ 21 май 2019, 06:15 ] | |
Дело даже не в подсветке, а в том, что после включения, телевизор ни на что не реагирует, просто гаснет LED дежурки и тишина, дальше на кнопки нажимай,у него ноль эмоций.. Наверное попробую прошьюсь.... |
rom9939 [ 01 ноя 2019, 16:16 ] | |
ребята решилось что нибудь? |
Irbor [ 03 ноя 2019, 05:09 ] | |
rom9939 меняй майн,купишь у меня))) |
DimonNT [ 03 ноя 2019, 06:48 ] | |
rom9939 писал(а): ребята решилось что нибудь? Решилось покупкой майка.... Клиент был не против, да и нам заморочек меньше Irbor писал(а): купишь у меня У вас много Майнбордов в наличии? Я ищу одну плату уже почти год, не могу найти.. |
Irbor [ 03 ноя 2019, 07:12 ] | |
DimonNT Есть кое что,пиши |
