mzr910 писал(а):
Пульт и код панели на крышке
main удалось достать, подключил, только вот незадача - при включении заставка в виде щита philips вверх ногами, потом темный экран, потом все размыто в полосках ничего не видно и не слышно :( как быть? судя по всему, как я понял нужно поменять номер дисплея, но я нихрена не вижу :( Вроде можно прошить NVM через флеш, но и его не нашел, только платно. Может кто поможет файлом или подскажет что делать. всем спасибо
