Текущее время: 29 мар 2024, 17:59
 Заголовок сообщения: Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспроизводит,нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 20:10
Состав аппарата.
Марка и модель - Grundig 40VLE6142C
Шасси (если известно) - VPZ190R-6 V-0
Модуль обработки сигнала (Main) - VPZ190R-6 V-0
Блок питания (PSU) - DPS-214CP
LCD матрица -
Прочее (T-CON, инвертор...) - 400hr42s4lv0a,Инвертор ssl400_0e2b rev0.1
По словам человека,накинул провода на столб там и коротнуло,сгорел БП ресивера триколор,заменил,все заработало,приставка осталась цела,и телевизор начал опять
показывать проблему что и было ранее,описана уже вторая поломка с этим же телевизором.
По телевизору скажу что он уже ремонтировался,перегарали светодиоды 3 шт,кинули перемычку и все заработало,а диагноз был что флешку воспроизводил но не было
подстветки,картинка была,потом все работало не один месяц,после накидки проводов уже вторая поломка опять такая же проблема,картинка есть,флешку читает,но нет
подстветки,разобрал,сгоревшего ничего нет,флешку опять видит...читает...картинка ест...но нет подстветки,кстати еще проглядывается полосы сверху и снизу на видео
покажу но при воспроизведении фильма их не увидил,разобрал на одной все на той же планке сгорели светодиоды,еще 2 шт,в итоге на одной планке не работающих 5 штук,
на всех перемычки,вторая планка проверена,каждый светодиод,все горят,после установки перемычки также повторно все проверено,все работает,значит подстветка должна
работать,замерил напряжение см.фото/видео тут https://yadi.sk/d/wVzxwFM7STAx6g ничего не прыгает,но при включении подсветка на секунды загорается и тухнет,заставка
грюндиг появляется и исчезает,все так же флешку читает и видит,видео воспроизводит но нет подстветки,на инверторе и на других платах горелого ничего нет,с виду все
цело,схему на инвертор не найду чтобы сверить напряжение по схеме,может не хватает чего,и подскажите как занизить напряжение на подстветку на этом инверторе
ssl400_0e2b rev0.1 что там отпаять и что может быть поставить,может из за этого нет подстветки что питание большое идет и срабатывает какая либо защита на
светодиоды и подстветка отключается?
 Заголовок сообщения: Re: Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспроизводит,нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 05:05
Стринги со светодиодами изолированы от поддона?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 16:31
матрица в теории: LTA400HM13
Перемычками заменять нельзя светодиоды
т.к. когда телик пытается включить подсветку из-за того что вместо светодиодов стоят перемычки возрастает ток потребления на драйвере подсветки
тем самым драйвер уходит в защиту
Скорей всего не 3 светодиода сгорели, есть вероятность что подсели еще какие то светодиоды тем самым повышается ток потребления что приводит также к уходу в защиту драйвера подсветки
следует проверить потребление каждого светодиода и ЗАМЕНИТЬ те которые много кушают
а лучше все светодиоды заменить т.к. если ушли одни позже уйдут патиху остальные :hi_hi_hi:
если верно указал матрицу то вот ваши планки
планки
https://ru.aliexpress.com/item/32712213836.html
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 00:18
90% что проблема в подсветке, так как сказали выше перемычки это вообще не рекомендуется так как может впоследствие сдохнуть и сам драйвер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Grundig 40VLE6142C на секунды мигает подстветка,флешку воспроизводит,нет подсветки.
в форуме PDP
Alexandr1942
2393
10 авг 2019, 11:49
Alexandr1942 Перейти к последнему сообщению
в форуме CRT
Alexandr1942
15 авг 2019, 14:24
TROCIK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500 (LA-4981P) Новая матрица, после замены старой, не воспроизводит изображение
в форуме Toshiba
Ross
15
3946
21 июл 2017, 09:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook a1369 (Air) Подстветка дисплея
в форуме Apple
reno777
17
3765
22 июн 2014, 01:21
reno777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет PIPO X12. Нет изо. Есть подстветка
victrium
09 авг 2019, 04:25
victrium Перейти к последнему сообщению
