Шасси TPM7.1E LA Блок питания (PSU) - 715G4546-P03-H20-003U Дежурка на TOP264VG Телевизор периодически выключался, потом сам включался. Сейчас совсем не включается. На блоке питания не поднимаются основные напряжения и не работает PFC. Дежурка работает 4,7В при включении и 5,0В после подачи SB. Не прыгает. Меня смущает напряжение Vdd-S 10В, мне кажется там должно быть побольше., поэтому и не запускаются основной БП и PFS. Электролиты в обвязке проверены - все в норме. Собственно к дежурке претензий нет, но вот больше других причин не вижу, чтобы оба модуля одновременно не включались. БП включен отдельно от телевизора, нагружен на лампочки. Подскажите, сколько должно быть на Vdd-S, ну и может еще какие мысли.
prince
Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 37PFL4606H/60 не включается
Добавлено: 23 авг 2019, 18:07
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03 Сообщения: 144 Откуда: Ярославль, Россия
Судя по ZD909 20v вам правильно кажется. Смотрите саму FAN6961- с неё выходит 16 вольт.
Zay71
