Текущее время: 19 апр 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: LG 24MT49VW-WZ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ схеми нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 17:11
Приветствую .
взял в ремонт TV материнка на фото .
ведет себя следующим образом : после подключения загорается индикатор дежурки , при нажатии ВКЛ иногда велючается а иногда нет.
при полном включении ток потребления порядка 1 Ампера.
А кон не включается 110мА.
по измерениях вот что получается: L400=1.2V
L402=12V
L1003=3.3V
L403=5V
когда телик не включается как раз не поднимаются питания на L903,L904,L905,L906 - а когда включается тогда V=9.4V на дроселях странная форма сигнала на входе шим а после... на фото видно.
читал по етой платформе ,у нее как би больним местом является драйвер подсветки MP3378 -ок как би вигорает и тянет за собой процесор.
может имеется схема ,буду благодарен.
может у кого есть идеи спасибо.
занижених сопротивлений нигде нету.
 Заголовок сообщения: Re: LG 24MT49VW-WZ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ схеми нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 22:10
А с блоком питания все отлично?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 23:15
Было на Sony похожая ситуация, гляньте осциллографом на выходе LED драйверов- ни каких шумов и всплесков не в одном канале быть не должно. Если есть- цепь диодов под замену. В моем случае была цела одна из четырех или пяти цепей.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:52
Спасибо но телик забрали по какойто непонятной причине ,типа нужен бил екпрес ремонт а я делал более трех дней
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16878
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8361
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3755
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
