Текущее время: 14 май 2024, 22:15
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 10 сен 2019, 16:20 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 32.20
Сообщения: 337 Откуда: Зеленоград
Телевизор RUBIN RB-50D9FT2C, не включается, без признаков жизни, реализован на майне msd3463-t8c1. После вскрытия был обнаружен выгоревший ШИМ LNK6777 и пробитый диод PD7. Заменил, дежурки 12 вольт всё равно нет. Проверил обвязку шим, в порядке. Заменил уже и трансформатор PT1, без изменений. При подаче напрямую с ЛБП 12 вольт в цепь дежурки, телек нормально функционирует. На что обратить внимание? Вложение: skhema_i_servis_manual_MSD3463-T8D1.rar
Irbor
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 10 сен 2019, 17:39 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ALEXSHAI писал(а): При подаче напрямую с ЛБП 12 вольт в цепь дежурки, телек нормально функционирует. На что обратить внимание?
то есть получается PWR_ON/OFF сигнал проходит?И при этом PFC тоже работает?
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 10 сен 2019, 17:46 |
Irbor писал(а): то есть получается PWR_ON/OFF сигнал проходит?И при этом PFC тоже работает? Работу PFC, при таком подключении не проверил, а если исключить PFC, по идее дежурка должна появится всё равно? Или путаю? Пробовал снимать PQ5 и так запускать. Без изменений. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- seminenko писал(а): Я вообще понял что у него бп совсем не запускается, до Pfc даже дело не доходит Приходит 300 вольт на конденсатор большой, на шим PU1, на трансформатор PT1A. С телевизорами сталкиваюсь нечасто, в основном мобильники.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 12 сен 2019, 12:13 |
seminenko писал(а): А pq1 pq12 и их обвязка как себя чувствует? Они на моей плате не установлены, ни ключи, ни обвязка.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 12 сен 2019, 12:50 |
seminenko писал(а): Если pd7 был трупик, как соседние поживают? Заменил все для профилактики сразу.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 12 сен 2019, 15:02 |
seminenko писал(а): И как то 1.3 вольта на BP совсем мало будет, она и стартанет. Там обычно вольт 9 по моему. и 12 в рабочем режиме А что их формирует? Транс PT1?
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 13 сен 2019, 13:19 |
morik59 писал(а): PD1, PEC1 живые? PEC1 менял, на всяк случай, PD1 живой.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: RUBIN RB-50D9FT2C не включается Добавлено: 13 сен 2019, 16:55 |
seminenko писал(а): Ну пора шим менять Так уже два заказывал, правда в одном месте. Брак партии???
