Текущее время: 28 мар 2024, 20:25
Vovas_
Заголовок сообщения: Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA Добавлено: 28 сен 2019, 17:38 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Добрый день. Пожалуйста помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA. Проблема - не включается. Моргает ошибку 2. Пропаивались дросселя под процессором - результат тот же. Считал лог перед тем как чтото дальше делать, но никак понять не могу в чем дело. Похоже что-то с памятью. Помогите советом пожалуйста, куда дальше копать. Опыта мало в ремонте телевизоров, хотелось бы поднять его самому.
Конец считанного лога:
UBI: schedule PEB 144 for scrubbing suceeds commandline passed to kernel is = mem=40m@72m mem=354m@2206m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1949696 ipcfg_preopen_dly=0 ipcfg_postopen_dly=0 BOOTREASON=coldboot ip=172.21.1.2::172.21.1.1:255.255.0.0::vec0:off root=/dev/nfs rw nfsroot=172.21.1.1:/,udp,rsize=32768,wsize=32768,timeo=600,retrans=2,nfsvers=3 ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B ## Starting application at 0x80100800 ... flush cache do_go 82 commandline passed to kernel is = console=ttyS0,115200n8 mtdparts=NAND:24m(/boot),22m(/bootenv),207m(/systemA),207m(/systemB),72m(/rwboot),468m(/rwdata),24m(/bbt) mem=70m@0k mem=80m@2126m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1363968 lockd.nlm_grace_period=1 mm_ra_disable=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 secureblock.hook=31:9 root=f900 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B address of cmdlineparam = 80f34b24 [ 0.329842] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(249,0)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA Добавлено: 29 сен 2019, 03:30 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Vovas_ писал(а): попалась версия майна где нет компаунда на пятаке по ним Этих плямб нет?
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
