Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=94787 |
Vovas_ [ 28 сен 2019, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA |
Добрый день. Пожалуйста помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA. Проблема - не включается. Моргает ошибку 2. Пропаивались дросселя под процессором - результат тот же. Считал лог перед тем как чтото дальше делать, но никак понять не могу в чем дело. Похоже что-то с памятью. Помогите советом пожалуйста, куда дальше копать. Опыта мало в ремонте телевизоров, хотелось бы поднять его самому. Конец считанного лога: UBI: schedule PEB 144 for scrubbing suceeds commandline passed to kernel is = mem=40m@72m mem=354m@2206m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1949696 ipcfg_preopen_dly=0 ipcfg_postopen_dly=0 BOOTREASON=coldboot ip=172.21.1.2::172.21.1.1:255.255.0.0::vec0:off root=/dev/nfs rw nfsroot=172.21.1.1:/,udp,rsize=32768,wsize=32768,timeo=600,retrans=2,nfsvers=3 ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B ## Starting application at 0x80100800 ... flush cache do_go 82 commandline passed to kernel is = console=ttyS0,115200n8 mtdparts=NAND:24m(/boot),22m(/bootenv),207m(/systemA),207m(/systemB),72m(/rwboot),468m(/rwdata),24m(/bbt) mem=70m@0k mem=80m@2126m vecaddr=2m@70m loglevel=3 lpj=1363968 lockd.nlm_grace_period=1 mm_ra_disable=1 BOOTREASON=coldboot ubi.mtd=3 secureblock.hook=31:9 root=f900 rootfstype=squashfs ip=none ph_debug=none ph_sys=A ph_def=A ph_alt=B address of cmdlineparam = 80f34b24 [ 0.329842] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(249,0) |
mia [ 28 сен 2019, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA |
Как вариант https://remont-aud.net/forum/86-81170-1 |
evgenreva [ 29 сен 2019, 00:07 ] | |
На этих платах происходит отвал процессора из-за сильного его нагрева. Надо проц снимать и катать на свинец. Но под процом есть ловушки ( черные плямы ) в них мелкие шарики и при нагреве слипаются и и делают к.з. Так что их в первую очередь надо с ковырять. |
mzr910 [ 29 сен 2019, 01:44 ] | |
Обычный лог для них - или отвал проца от памяти или памяти от проца , так же может быть из за проблем с питанием памяти |
Vovas_ [ 29 сен 2019, 02:00 ] | |
Понял, спасибо большое. Я уж подумал что нанд приказала долго жить, и надо перепрошивать её. Буду дальше копать. С перекаткой процессора по проще, попалась версия майна где нет компаунда на пятаке по ним. А вот под обеими парами памяти - есть. Если реболить процессор, компаунд на пятаках под памятью тоже удалять придётся? Т.е. под ними тоже кз образуется? |
Irbor [ 29 сен 2019, 03:30 ] | |
Vovas_ писал(а): попалась версия майна где нет компаунда на пятаке по ним Этих плямб нет? |
mzr910 [ 30 сен 2019, 04:03 ] | |
Да бывает и где вообще блямб нет , под мелкими кз редко образуется , заклейте фольгой или каптоном |
Vita73 [ 12 ноя 2022, 23:51 ] | |
Vovas_ viewtopic.php?f=247&t=94787 Привет! Вот в этой теме решил вопрос? |
