Текущее время: 24 апр 2024, 19:18
 Заголовок сообщения: Телевизор LG 42LB650V(MAIN EAX65384004(1.5)) После грозы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 14:13
Со слов клиента телевизор начал проявлять нижеописанные симптомы после грозы.
Включается ,работают все опции,присутствовало постоянное шипение с динамиков(при изменении уровня громкости- влияния на изменение громкости шипения не оказывает),иногда мог зависнуть на заставке LG(обычно после продолжительного отключения из сети 220в-снова включался),не ищет каналы,при включении фото или видео с флешки показывал фото или видео полностью в разных цветах(см фото).В дежурном режиме процессор теплел.
Я принял решение заказать центральный процессор,процессор пришел,и после установки нового процессора симптомы такие:
Не выдает на экране ничего,имеется реакция на пульт дистанционного управления(загорается красная лампочка и гаснет через секунд 5-8)
процессор данный (LG1311-B1) менял 2 раза(думал мож не удачна установка) но эффект тот же.
Один товарищ сообщил мне что не чего не прокатит с новым процом, так как в прошивку нужно новый проц вписывать.Так ли это?
Сейчас дилемма заказывать новый проц или прошивать установленный
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG 42LB650V(MAIN EAX65384004(1.5)) После грозы
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 03:15
Ничего там вписывать не надо , процы у китайцев почти все нерабочие, меняйте майн только у китайцев не берите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор LG 42LB650V-ZE в разбор
vulkan35
01 сен 2017, 10:29
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка на LG 55LB652V-ZA, main-EAX65384004(1.5)
в форуме LCD
VO_Serg
5552
30 авг 2017, 12:22
VO_Serg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка EMMC на LG 55LB653V, main-EAX65384004(1.5)
Mastermen
17 ноя 2018, 21:26
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LB650V-ZE проблема с матрицей
anton6690
16
2102
19 апр 2021, 23:07
anton6690 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 55LB653V LD42B EAX65384004 Висит на логотипе после замены EMMC
в форуме LCD
Dag_ZhiEst'
13
1222
15 дек 2023, 13:22
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tamplier35 и гости: 7
