Текущее время: 26 апр 2024, 21:29
san-vai
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-46EX700 Поднять Main Добавлено: 25 окт 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
Olegsemen писал(а): если нажать power то загорается зеленый св.картинки нет!и через секунд 10 выкл,вкл в дежурку и мигает 6 раз!( Backlight Error) Так может изо есть ,а подсветки нет ? Посвети фонарикам на экран может что и увидите.
Olegsemen
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-46EX700 Поднять Main Добавлено: 25 окт 2019, 20:24 |
Сообщения: 29 Откуда: Москва
san-vai писал(а): Вообще не понятно какого вы полезли в сервис меню ,если у вас матрас неисправен ? И что вы хотите с него теперь ? Зашейте его еще наглухо ,что бы точно выкинуть целиком. Дяденька, у вас колеса на велосипеде нету... ---------- Добавлено спустя 30 минут 23 секунды: ---------- san-vai писал(а): Так может изо есть ,а подсветки нет ? Посвети фонарикам на экран может что и увидите Так и есть! Все же надо сначала вернуть майн в исходное состояние и потом продолжать.
Olegsemen
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-46EX700 Поднять Main Добавлено: 10 ноя 2019, 01:29 |
Вот что выдает в консоль! 005.028s DTT Unknown Cmd mid=20 cid=10 005.039s [CEC] SetSpeakerInfo received. Info:1 005.069s [CEC] SetSpeakerInfo received. Info:1 005.165s Panel::EnableBackend[0] 005.165s Panel::DisableBackend[STO] 005.166s Panel::NotifyEnableBackendReadyReply[4] 005.409s IfTskSys::SetLvdsMuteSts(muted) 005.459s IfTskSys::SetPnlPwrSts(off) 005.459s Panel::EnableBackendReply[0]009.608s DTT error!!!1SUBMICRO BOOT LOADER (C) SONY CORPORATION 2006-2007 "Красным пометил"
* NVM ID CHECKING : 53 4F 4E 59 ..OK
SOFTWARE VERSION : SM1.055W00AA[d] BOOT LOADER VERSION: SB1.000W00AA[d] NVM VERSION : SD1.037W00AA
* LAST RESET CAUSE : 08 ..SOFTWARE RESET HAPPEN * MODEL ID : 2577349B ..OK * LAST_JIG_MODE : 12 ..RF-ECS MODE(for RF_JIG) * FLAGS : 02 00 00 00 00 00 00 00 00
000.000s TASK_SYSTEM start 000.002s SYSTEM: RESTORE 000.497s SYSTEM: SREG READY 000.500s SmDevDimmer: constructor 000.502s RFECS: CEC Pairing DeviceID [FF] 000.503s TASK_MAINMICRO start 000.503s TASK SENSOR: start 000.504s SmSensor start 000.505s SmSensorMotion START 000.505s SmSensorMotion END 000.506s SmSensorRGB::RGB Sensor Start 000.507s TASK AVControl: start 000.508s TERRA[0]: start 000.508s SmAvlinkCec start 000.509s TASK HFR: start 000.509s TASK TOOL: start 000.510s ECS_CTRL start 000.510s HS_CTRL start 000.511s SmDevHS::Enable 000.512s SmSysPowerCtrl::entryActionInitial() : entry 000.513s > sub clock started 000.513s **SelfCheck constructor** 000.515s SmSysMainPower::entryActionAcDetCheck() : entry 000.542s << detect PANEL LESS >> 000.542s Detect Panel Less 000.542s << detect PANEL SEL >> 000.543s Detect Panel Less & Sel 000.543s SmDevHFR::subSetHfrConfig 000.546s SmDevHFR::subSetMeMcConfig 000.548s SmDevHFR::subSetZephyrConfig 000.566s << detect AC DET >> 000.566s SmSysMainPower::exitActionAcDetCheck() : entry 000.567s SmSysMainPower::entryActionStandby() : entry 000.567s set stop/sleep mode 000.568s SmSysMainPower::exitActionStandby() : entry 000.568s SmSysMainPower::entryActionDcDetCheck() : entry 000.568s self check NotifyACRlyStat isOn=1 first=0 000.569s SmDevCec : SelectReceivePeripheral = 0x1 000.607s SmHfrFrcCtrl::OnModeGameModeChanged [0] 000.607s SmHfrFrcCtrl::OnModePreVFreqChanged [0] 000.608s SmDevHFR::subSetHfrMute [8]
(Print msg Discarded!) 000.652s Sub>000.659s SmHfrFrcCtrl::OnModeVFreqChanged [0] 000.659s SmDevHFRSpel::setVFreq[0] 000.660s SmDevHFR::subSetHfrMute [0] 000.662s SmDevHFR::subSetMeMc4Table 000.663s SmHfrFrcCtrl::updateHfrIsdtTable 000.663s SmDevHFR::subSetMeHist 000.664s SmHfrFrcCtrl::setZephyrSptOn [0] 000.664s SmHfrFrcCtrl::OnModeMotionEnhancerChanged [1] 000.665s SmDevHFR::subSetMeMc2Table 000.668s SmDevHFR::subSetMeMc3Table 000.669s SmDevHFR::subSetMeMc4Table 000.670s SmDevHFR::subSetZephyrGain ON[1]/GAIN[0] 000.672s SmHfrFrcCtrl::updateZephyrPfLtiTable [4] 000.673s SmDevHFR::setZephyrPfLtiData 000.674s SmHfrFrcCtrl::setZephyrSptOn [1] 000.726s SmHfrFrcCtrl::OnModeCinemaDriveChanged [0] 000.726s SmHfrFrcCtrl::OnModePictureModeChanged [0] 000.727s SmHfrFrcCtrl::updateZephyrGainOffset [255] 000.727s SmDevHFR::subSetZephyrGain ON[1]/GAIN[128] 000.729s SmHfrFrcCtrl::updateHsvShpTable[1] 000.780s SmHfrPeControl::OnModeColorTempChanged [3] 000.780s SmHfrFrcCtrl::OnModeSignalResolutionChanged [2] 000.782s SmHfrFrcCtrl::updateHfrIsdtTable 000.783s SmDevHFR::subSetMeHist 000.834s SmHfrFrcCtrl::OnModeVideoMuteChanged [0] 000.834s SmHfrFrcCtrl::OnModeSnnrStateChanged [0] 000.834s SmHfrFrcCtrl::updateZephyrGainOffset [255] 000.886s SmHfrFrcCtrl::OnModeDemoModeChanged [0] 000.886s SmHfrFrcCtrl::OnModeDemoTelopChanged [0] 000.887s SmHfrFrcCtrl::OnModeGraphicsAreaChanged [0] 000.939s SmHfrFrcCtrl::OnModeWideModeChanged [3] 000.939s SmHfrFrcCtrl::OnModeVideoInputChanged [1] 000.939s SmTaskHFR::InitialDevice() : exit 001.041s << detect DC DET >> 001.042s SmSysMainPower::exitActionDcDetCheck() : entry 001.042s SmSysMainPower::entryActionDttOnEntry() : entry 001.052s SmSysMainPower::exitActionDttOnEntry() : enter 001.052s SmSysMainPower::entryActionDttBooting() : entry 001.052s SmSysRecP::entryActionBooting() : entry 001.053s self check NotifyRecOnStat isOn=1 001.053s SmSysRecP::entryActionRstRelease() : entry 001.054s SmSysRecP::entryActionOn() : entry 001.152s SmSysMainPower::exitActionDttBooting() : entry 001.152s SmSysMainPower::entryActionOn() : entry 001.153s M DTT is Power ON 001.154s Motion Sensor State : OFF -> BOOTING_UP 001.154s SmSensorRGB::executeEventPowerOn() 001.154s SmSensorRGB::exitActionStandby() 001.155s SmSensorRGB::entryActionInitialize() 001.155s SmSensorRGB::init() 001.156s SmSensorRGB::executeEventInitSuccsess() 001.157s SmSensorRGB::entryActionCompSensK() 001.157s SmSensorRGB::m_tSet(248) 001.402s SmSensorRGB::exitActionCompSensK() 001.402s RgbCalcSensT:k(0.992000) 002.772s Motion::Sum of sample is wrong 002.862s Motion::Sum of sample is wrong 002.952s Motion::Sum of sample is wrong 004.548s MainMicro: GET_VERSION received modelid[0x2577349b] 004.549s MainMicro: GET_VERSION sub modelid[0x2577349b] 004.668s AUDIO: MUTE: ---R--- (0x0070) 004.768s SmSensorRGB::NotifyRgbSensorGain() 004.858s SmECSCtrl::SetEcsDataNtfyReq(0x0003b188) 004.869s FACTORY: AGING MODE 0 004.888s [CEC] EnableArcReq received 004.928s [3-1-1] ReplyPower:BE_OFF 004.948s MainMicro: RF_ECS_PATH IS DOING 004.988s DttSelfCheck start 1 005.028s DTT Unknown Cmd mid=20 cid=10 005.039s [CEC] SetSpeakerInfo received. Info:1 005.069s [CEC] SetSpeakerInfo received. Info:1 005.165s Panel::EnableBackend[0] 005.165s Panel::DisableBackend[STO] 005.166s Panel::NotifyEnableBackendReadyReply[4] 005.409s IfTskSys::SetLvdsMuteSts(muted) 005.459s IfTskSys::SetPnlPwrSts(off) 005.459s Panel::EnableBackendReply[0] 009.608s DTT error!!!1 009.613s CH_REFRESH[1][0]: 009.811s IIC err=4 ch=2 add=55 009.812s DevRGB::IsSleep IIC ERROR(4) 009.881s Motion::Sum of sample is wrong 009.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 009.911s IIC err=4 ch=2 add=54 009.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 009.971s Motion::Sum of sample is wrong 010.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.011s IIC err=4 ch=2 add=54 010.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.061s Motion::Sum of sample is wrong 010.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.112s IIC err=4 ch=2 add=54 010.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.151s Motion::Sum of sample is wrong 010.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.211s IIC err=4 ch=2 add=54 010.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.241s Motion::Sum of sample is wrong 010.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.311s IIC err=4 ch=2 add=54 010.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.331s Motion::Sum of sample is wrong 010.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.411s IIC err=4 ch=2 add=54 010.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.421s Motion::Sum of sample is wrong 010.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.512s IIC err=4 ch=2 add=54 010.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.513s Motion::Sum of sample is wrong 010.601s Motion::Sum of sample is wrong 010.611s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.612s IIC err=4 ch=2 add=54 010.612s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.691s Motion::Sum of sample is wrong 010.711s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.712s IIC err=4 ch=2 add=54 010.712s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.781s Motion::Sum of sample is wrong 010.811s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.811s IIC err=4 ch=2 add=54 010.812s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.871s Motion::Sum of sample is wrong 010.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 010.912s IIC err=4 ch=2 add=54 010.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 010.961s Motion::Sum of sample is wrong 011.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.011s IIC err=4 ch=2 add=54 011.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.051s Motion::Sum of sample is wrong 011.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.111s IIC err=4 ch=2 add=54 011.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.141s Motion::Sum of sample is wrong 011.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.211s IIC err=4 ch=2 add=54 011.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.231s Motion::Sum of sample is wrong 011.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.312s IIC err=4 ch=2 add=54 011.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.321s Motion::Sum of sample is wrong 011.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.412s IIC err=4 ch=2 add=54 011.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.413s Motion::Sum of sample is wrong 011.501s Motion::Sum of sample is wrong 011.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.511s IIC err=4 ch=2 add=54 011.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.521s << PwrDown1Int >> 011.591s Motion::Sum of sample is wrong 011.611s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.611s IIC err=4 ch=2 add=54 011.612s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.681s Motion::Sum of sample is wrong 011.711s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.712s IIC err=4 ch=2 add=54 011.712s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.771s Motion::Sum of sample is wrong 011.811s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.811s IIC err=4 ch=2 add=54 011.812s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.861s Motion::Sum of sample is wrong 011.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 011.911s IIC err=4 ch=2 add=54 011.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 011.951s Motion::Sum of sample is wrong 012.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.011s IIC err=4 ch=2 add=54 012.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.041s Motion::Sum of sample is wrong 012.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.112s IIC err=4 ch=2 add=54 012.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.131s Motion::Sum of sample is wrong 012.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.211s IIC err=4 ch=2 add=54 012.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.221s Motion::Sum of sample is wrong 012.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.312s IIC err=4 ch=2 add=54 012.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.313s Motion::Sum of sample is wrong 012.401s Motion::Sum of sample is wrong 012.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.411s IIC err=4 ch=2 add=54 012.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.491s Motion::Sum of sample is wrong 012.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.512s IIC err=4 ch=2 add=54 012.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.581s Motion::Sum of sample is wrong 012.611s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.611s IIC err=4 ch=2 add=54 012.612s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.671s Motion::Sum of sample is wrong 012.711s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.711s IIC err=4 ch=2 add=54 012.712s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.761s Motion::Sum of sample is wrong 012.811s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.812s IIC err=4 ch=2 add=54 012.812s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.851s Motion::Sum of sample is wrong 012.911s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 012.912s IIC err=4 ch=2 add=54 012.912s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 012.941s Motion::Sum of sample is wrong 013.011s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 013.011s IIC err=4 ch=2 add=54 013.012s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 013.031s Motion::Sum of sample is wrong 013.111s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 013.111s IIC err=4 ch=2 add=54 013.112s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 013.121s Motion::Sum of sample is wrong 013.211s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 013.212s IIC err=4 ch=2 add=54 013.212s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 013.213s Motion::Sum of sample is wrong 013.301s Motion::Sum of sample is wrong 013.311s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 013.312s IIC err=4 ch=2 add=54 013.312s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 013.391s Motion::Sum of sample is wrong 013.411s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 013.411s IIC err=4 ch=2 add=54 013.412s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 013.481s Motion::Sum of sample is wrong 013.511s SmSensorRGB::executeEventRetryIIC() 013.511s IIC err=4 ch=2 add=54 013.512s DevRGB::StartMeasurement IIC ERROR(4) 013.571s Motion::Sum of sample is wrong
