Текущее время: 20 апр 2024, 01:37
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки Добавлено: 23 окт 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Смотря,какой блок.В каком-то могут стоять и резисторы парные(в параллели),где надо убрать несколько,а где-то стоит резистор 2.4 Ом'а и надо добавить еще резистор последовательно 1 Ом,чтобы снизить ток.Фото скиньте блока со всех сторон,покажу,какие убрать или добавить.Отвечу в лс по вашему блоку.Просто,если вы доработаете блок,а светодиоды замените не все,то вся эта доработка будет,как мертвому припарка.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Termik
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки Добавлено: 17 ноя 2019, 10:24 |
Зарегистрирован: 06 май 2014, 23:43 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 21 Откуда: Кирово-Чепецк
Доброго времени суток. В общем. Лента эта так и не зажглась, хотя я все заменил, после 2 диода не горит. Пришёл к выводу о том, что при снятии сильно перегнул и текстолит сломал. Заказал с Китая, всё хорошо встало. Фото блока питания Вложение: 17-11-2019_09-17-20.zip
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки Добавлено: 17 ноя 2019, 10:37 |
seminenko писал(а): Менять отдельно светодиоды это как 2001 прогревать ПЫСЫ. Если уж и менять то все в 615 моделях можно и по отдельности менять,ходят они долго,это не нынешние 6 вольтовые
Termik
Заголовок сообщения: Re: LG 42LA615V нет подсветки Добавлено: 19 ноя 2019, 12:42 |
Доброго времени суток. Тему можно закрывать. Блок питания eax64905401 (1.6) Случайно набрёл на видео доработки. Там был eax64905401 (1.5), к моему также подошло. Всем спасибо за помощь.
