https://vlab.su/
LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=95968
Страница 1 из 1
kestas666 [ 30 окт 2019, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь
Здравствуйте, имеется данный аппарат в неисправном состоянии. Прошёлся по напряжением, всё как в аптеке. Остаётся проц или прошивка и конечно же хотелось бы в первую очередь попробовать прошить, майн EAX65610905. В интернете дамп найти не удалось (если у кого есть поделитесь пожалуйста), возникает вопрос -> можно что то сделать со оригинальной? EMMC считывается, слил с помощью RT809H. И еще вопрос что то читал про сохранения ключей с оригинальной EMMC, где они хранятся? в слитой прошивке? За ранее благодарю!
evgenxxl [ 31 окт 2019, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь
Вечер добрый.
По опыту скажу, что при слетевшей прошивке стандартная ошибка это перезагрузка телевизора. Зависает на логотипе в основном при отвале чипа.
Скиньте пожалста EBT номер материнской платы, чтобы быть точно уверенным в версии прошивки. Я завтра на работе попробую слить с рабочей платы дамп.
kestas666 [ 31 окт 2019, 21:27 ]
evgenxxl писал(а):
Вечер добрый.
Oгромное благодарность что откликнулись! Да в большинстве случаев причина процессора но бывает идентичное проявления и с прошивкой, xотелось бы сперва проверить это чем начинать ковырять проц. Hомер EBT62985406
kestas666 [ 05 ноя 2019, 23:46 ]
evgenxxl есть какие новости?
kestas666 [ 14 ноя 2019, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 32LB580V зависает на логотипе, нужна помощь  [РЕШЕНО]
прошивка не помогла, как и ребол проца. Всё решила замена процессора.
http://www.phpbb.com/
