Текущее время: 29 мар 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:36
Добрый день.
Принесли на ремонт LG Flatron M2794DP-PZ
Main M2794DP LD85K
Питальник opvp-0061
7 Ламп запитываются от инвертора PPW-CC27MT-0
Сгорела ВВ-обмотка одного из трансформаторов. Из маркировки на них только
K1091117 B
Интернет ничего мне не говорит, что-это, и чем аналогичным заменить.
Сопротивление рабочих ВВ обмоток - 1,15КОм, первичная - что-то 0,1Ома
Подскажите, может кто знает, марку или модель аналога для заказа.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron M2794DP-PZ Сгорел трансформатор подсветки.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 15:42
Удали ВВ обмотку, запаяй назад транс. Если, что можно попробовать отключить защиту, для запуска.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 21:45
Если не ошибаюсь, в этом инверторе четыре трансформатора, три из которых запитывают по две лампы, а один - только одну, этот трансформатор можно поставить в замен того на котором сгорела ВВ обмотка, а сгоревший либо подключить к одной лампе живой вв обмоткой (если первичка живая), либо искать такой же по распиновке и параметрам в инверторах на мониторах.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 20:02
2 Aleksey_56
В первую очердь об этом подумал. Ан-нет! Облом - в том трансе, который запитывает только одну лампу - только одна ВВ обмотка. Вместо второй - "муляж".
В мониторах уже пересмотрел. Максимум из того, что есть под рукой - ВВ обмотка в два раза меньше ((((
Не понял, зачем? Чтоб не было "кз" по сердечнику транса? Типа, чтоб первичная обмотка не потребляла больше положенного, и ШИМка не уходила в защиту?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B
в форуме LG
brotherm
19
17534
28 окт 2020, 19:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел БП монитора LG Flatron F900B
Klotik
2679
13 мар 2017, 09:24
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2443T-PF (W2443TV) трансформатор подсветки
в форуме LG
BacR
25 авг 2018, 12:08
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg flatron w1942se нет подсветки
в форуме LG
Abduldjalil
19 май 2016, 11:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L2000C-SF нет подсветки
в форуме LG
Алексей056
12
2832
19 мар 2021, 16:16
Irbor Перейти к последнему сообщению
